Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:17
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 23:43
Народ подскажите!
У меня сейчас летом начала перегреваться машина. Вентилятор начинает срабатывать где-то с половины, а стрелка все равно ползет вверх. Да кстати при откручивании расширительного бачка никакого шипения не наблюдалось как будто, по большому кругу ОЖ вовсе не проходила. Разобрал термостат и обнаружил, что он стоит клапаном к головке блока. Купил новый поставил наоборот. Нагреваться стала дольше, но при езде больше чем 120 км/ч стрелка все равно ползет вверх при этом вентилятор уже с половины шкалы все крутит, а если остановиться и подождать, то машина начинает остывать. Странно как-то.
Ford Escort 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 0:01
попробуй промыть радиаторы, оба!
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 0:34
Я бы тоже проверил основной радиатор.
Его надо снимать промывать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:07
Самое смешное, что у меня на дизеле симптомы 1 в 1! А началось с... замены радиатора на новый... Тоже штоль его помыть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 3:45
Хм...Первый раз слышу что дизеля греются... Скока на транзитах отъездил такого не бывало не разу... А по поводу того что греется может воздушная пробка в системе...
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:02
У меня ситуация обратная. В прошлом году, когда купил машину, вентилятор нет-нет да включался. В этом году я промыл радиатор, залил новый антифриз, и вот вентилятор ни разу не включился, хотя ездил в жару +25. Тогда проверил электрические цепи: всё в порядке. Меня это радует. А что скажут специалисты?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 1:55
у меня тоже вентилятор по всей этой Питерской жаре (до +32) и пробкам, не разу не включался (он рабочий и система работает), залил новый тосол пару месяцев на зад, систему не промывал. стрелка температуры держится чуть ниже середины шкалы... так что промыть систему, залить новую ОЖ, и надеятся что придёт счастье...
Москвич 402 и 403.
