Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:17
 Заголовок сообщения: Плохо заводится(CVH EFi 1,6)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:10
Есть такой косяк, когда долго постоит приходится покрутить стартером прилично прежде чем заведется. В остальном притензий никаких, тяга нормальная, косяков никаких, когда не долго стоит с полтычка заводится. На что обратить внимание?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 20:04
Обрати внимание на свою подпись :lol: -у тебя инжектор,Чувак.,насос в баке электро,после долгого простоя вся магистраль пустая.
Не маслай ты стартёром-включи на зажигание сек 5,пусть насос догонит топливо к мотору,а потом стартуй и педаль газа не трогай :lol:
Удачи,братан!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:29
Удачи,братан!
так и делаю, и всегда так делал,включал зажигание и крутить начинал только после того как насос перестанет качать. Все равно довольно долго. стартером приходится крутить
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:33
Сколько ты стартером маслаешь? если до 5 секунд, то нормально. У меня так-же, когда как вобщем. Типа горшки продуваются.
Олег Хотя если не ждать и сразу крутить тоже заводится :) ПРобовал ради интереса, но всегда жду когда подкачает.И еще...Заводи аську, а то на форуме только общаемся :) Или у тебя траффик?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:35
Удачи,братан!
Чувак ,прости,если недооценил тебя :oops:
Но я считаю -5сек для старта-это очень много.Я на карбе завожу:на холодную - 0,01сек,на горячую(95 градусов под капотом) 1-2 сек
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:44
Бенза плесни нормального. У меня было такое. Почти 3 сек мослало...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:53
Ну хорошо так и сделаю, завтра с утрица возьму секундомер и замерию точно. :D Зимой от 2-х до 5-ти секунд заводилась. Сейчас даже и не обращаю внимания :) Zetec так вообще с пол пинка
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:04
Ну у меня 3-5 сек, может это и впрям немного, в течение дня вроде как с полаборота, а вот с утреца похуже. Хотя иногда и сутра нормально. Нету какого то определенного постаянства. Вобщем это не страшно? Еще раз повторюсь, что когда завелась и поехала проблем больше никаких нету. Тяга, троганье, ХХ, обороты и тд, все в норме
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:50
у меня есть такой трабл, при простое долгом не хватает давления в топливной системе. Началось недавно, с приходом весны, вместе с тем начало попахивать бензинчиком в багажнике. грешу на небольшую утечку, но пока не нашел таковой.. Проблему завода решаю двойной или троекратной подкачкой насосом (без завода двигла), а потом стартует как обычно - быстро и без проблем.
мож кто знает в чем дело?
ПЗ: проблема то бывает, то все в норме.. расход бензина в норме, снизу утечек не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 17:09
у меня такая же беда появилась!
при простое более чем сутки нихрена не заводится, кручу ключем секунд 10 и постепенно как-бы раскачивается и заводится!
че за тема не могу понять!
а так с пол тычка заводится - пол секунды!
может инжектор помыть или что то в топливной системе!
мож фильтр засрался топлевный или еще что!????
help! раздражает
Ford Escort 1.6 16v 1999 77000 отроду
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 23:38
Ну есть спецы в этом форуме?
помогите чайникам - маемся с вопросом, общаемся друг с другом, а спецов нету!
:?: - :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:57
да я не то что бы маюсь! у меня всего было 2 раза такое! первый раз бросил тачку на 3 дня уехал в питер! приехал - такая тема! и на даче не заводил сутки - такая же тема! а така каждый день за рулем и заводится с пол тычка (летом) :)
просто не хотелось бы чтоб в один замечательный момент перестало фыркать совсем, проблему нужно решать сразу )))
СПЕЦЫ БЛИН! вы где :)
мож машину поменять? :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 18:40
Давай махнёмся,есть орион86 года,без проблем,на полном ходу,всегда заводится с пол тыка.Расход 8 литров. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 19:15
Баянист
keyser
если не захочешь меняться с Гитаристом, то я следующий в очереди на обмен :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:38
нет спсибо)) я лучше покручу стартер )))
