Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 22:45
да орион 93 года. просто хотел поставить новую резинку на лобовое стекло а никак!
старая слетела легко, а вот новая никак не хочет вставать. уже по всякому перепробовал тока она погнулась!
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 15:55
Может ее на клей сажать надо?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 20:38
да нет там все гораздо проще, ведь она с алюминевым профилем.
просто ее по всей видимосте надо одевать на стекло пред тем как его приклееваешь!
иначе по другому как я считаю ее не одеть!!
 Заголовок сообщения: Трескается лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:28
Вот беда - трескается лобовое, из-за чего не пойму...
сначала трещина пошла снизу со стороны водителя - засверлил.
потом там же но во внутреннем слое стекла 2 трещины... их засверливать не стал т.к. не подлезть изнутри, трещины ещё не достаточно длинные...
Так они недавно ещё и ветвится начали...
А ещё, приклеил недавно наконецто зеркало заднего вида, на специальный клей для зеркал заднего вида :wink:
Сегодня обнаружил 2 небольшие трещены стекла в районе пластинки где крепится зеркало... трещины прямо посередине стекла, до краев не доходят...
Что за ерунда... дворником стекло не бил, зимой обогрев резко не включал, да и началось это весной, когда тепло уже было...
Заметил, что трещина появляется не во время движения. Вот приехал на работу - нет трещины. Вечером выхожу с работы - новые трещены!!!
Может из-за того что под солнцем целый день стоит?
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
 Заголовок сообщения: Re: Трескается лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:34
Гроза мужиков
насколько хорошо знаешь историю своей машины? сколько лет ей обладаешь и куда бил/били?...
может из-за какого нибудь удара в прошлом, кромка лобового кривая, само лобовое вклеивается, получается стекло в натяг, поэтому трескается...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:01
Я бы не стал засверливать, а поменял бы всё стекло на новое.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:10
Трещины появляются изза перепада температур- вопчем из-за жары-плохо или неправильно приклеено стекло или рамка "гуляет"- как правило замена стекла помогает ненадолго :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:37
владею машиной недавно, меньше года... в принципе слегка коцаная, но не сильно, царапина, продали такую, сам не коцал.
Если кромка стекла гуляет, то трещины должны во время езды появлятся, а они появляются когда машина стоит! Вот что не понятно...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:52
Машинка стоит- солнышко греет- наружный слой разогревается, расширяется- кромка где приелеена- где нет - где неприклеена расширятся есть куда-где не приклеена,некуда- избыточное натяжение-- трещина.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:36
У меня на лобовом стекле царапины от стеклоочистителей. Не очень сильные, но всё равно вид портят. Как от них избавиться своими руками?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:55
на фордах часто трещины кстати, но те же Эскорты им менее подвержены были, чем Мондео, например, что первого поколения, что третьего...
может Форду, наконец, поменять поставщика стекол?
 Заголовок сообщения: Трещина в лобовом стекле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:51
Месяца два назад какой-то снайпер из пневматики расстрелял лобовое стекло моего эскорта, осталось пару сколов от шариков, и одна трещинка, хорошо что внизу стекла, не так заметно.. но последнее время трещина заметно выросла, причем начинает идти от капота вверх..
есть какие то технологии по заделыванию или хотя бы предотвращению дальнейшего роста трещин?
какие будут рекомндации?
зы. а лобовые стекла у 3-х и 5-ти дверных эскортов одинаковые?
Ford Escort '88 1,4 3-дверка.
 Заголовок сообщения: Re: Трещина в лобовом стекле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:04
предотвращения технология есть, засверливают дырочку и дальше не идет. Про заделывание слышал что в трещину заливают что-то типо клея и она прям незаметной становится почти, но не видел как это и не верю если честно.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:40
гуру авторазметки
Делают и сколы и трещины если не большие повреждения совсем бюджетно получается засверливают заливают. Сам не делал но наслышан что помогает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:28
Если стекло не новое - меняй его полностью.
По деньгам почти тоже самое выдет...
