Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
 Заголовок сообщения: Установка поддона
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:27
Подскажите как правильней устанавливать поддон уже узнал что надо насухо вытереть все, вопрос с какой силой затягивать? в какой последовательности?
 Заголовок сообщения: Re: Установка поддона
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:27
Гроза мужиков
в мануале есть картинка с нужным моментом затягивания. поищи на форуме кто-то выкладывал мануал в электронном виде
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:35
Гроза мужиков
книга тут: http://escort-club.spb.ru/rtfm/
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:54
спасиб. но размер большеват на фирме ограничение трафика.... даже не знаю если слабо затянуть то все открутиться а если сильно то прокладка выпирается
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:14
Гроза мужиков
если есть динамометрический, то затягивай 21 Нм
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:39
Витусик писал(а):
... в какой последовательности?
Я не читал мануал, но обычно затягивают постепенно, начиная от центра к краям и крест накрест.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:06
Гроза мужиков
предварительно надо смазать герметиком места соединения блока с масляным насосом и крышкой масляного уплотнения коленвала, минут через 5-7 после этого уже затягивать болты последовательно сначала с одной стороны, потом с другой и 2 болта по краям сбоку слева, и 2 болта сбоку справа
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:32
спасиб за советы... буду сегодня пробовать надеюсь больше не потекет
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 0:11
а защиту поддона картера можно поставить? скорее вопрос : где взять? и цепляет ли она за асфальт? :lol:
