Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:20
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:39
Недавно приобрел ford escort 96 года, карбюратор, 1,6 литра, в машинах пока мало чего понимаю. Есть несколько вопросов:
1) В расширительном бачке уровень жидкости на 1 см меньше отметки min, бывший хозяин не может вспомнить, какую жидкость он туда доливал ( сказал только, что не дешевую, окло 1500 руб.), можно посоветовать, что можно заливать в данную модель машины? нужно ли вылить старую, все почистить и уже тогда залить новую? или можно просто смешать старую с новой?
2) Далее, после поездки, когда открываешь капот - расширительный бачок очень горячий, слышно небольшое шипение, и маленький маленький дымок.Так и должно быть?
3) Опять к вопросу о системе охлаждения - при достижении стрелки показателя температуры охлаждающей жидкости (NORMAL) до буквы M, начинает работать вентилятор радиатора, но работает всего около 20-30 секунд. Нормально ли это?
4) Также хотелось бы получить совет по другим основным жизненоважным жидкостям автоЖесли на данный момент жидкость для ГУР и тормозная меньше MIN, нужно ли просто долить, то что, доливал предыдущий хозяин или вылить све старые и залить новые?Пока все! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:48
залит в систему охлаждения скорее всего раствор, а не концентрат, но всеравно по любому испаряется вода из расвора, сам тосол или антифриз в концентрате практически не испаряется...., так что долей дисцилированной воды из магазина , и...посмотри как будет падать уровень. мож это естественное испарение воды из антифриза или того дорогого что у тебя залито
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:03
Система охлаждения работает под давление поэтому легкое шипение вполне допустимо- НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ не открывать крышку расширительного бачка пока двигло горячее (или хотя-бы тряпку толстую накинуть)- доливать ОЖ можно только в холодный мотор.Можеш долить дист. воды но после ентого неплохо-бы померить плотность ориометром, можно доливать и готовый антифриз- смотри какого он у тебя цвета- такой и лей.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:06
поменять всю охлаждающую жидкость после прошлого хозяина - очень даже рекомендуется, я даже после прилежных хозяев - сливал такую каку... бр-ррр....
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:40
про вентилятор-это нормально что работает недолго и при такой температуре, хотя у меня включается около буквы О. в ГУР-да, лучше сразу долить. скорее всего-Castrol dextron III. кстати, на будущее. заполни свой профиль. думаю у тебя все тоже, что и у меня.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 1:05
Тормозная жидкость ниже MIN ..... но тогда должна гореть контрольная лампа (онаже- вроде как лампа ручника) .... у меня она загорелась существенно выше минимума....с низким уровнем тормозухи я бы вообще не рискнул далеко ездить....ты обсмотри внимательно весь низ машины....может где-то подтекает......вообще тормоза лучше сразу и прокачать, раз такое дело...заодно посмотришь шланги и цилиндрики на предмет подтекания, и состояние тормозных колодок..... и начни прямо с этого....ТОРМОЗА ВАЖНЕЕ МОТОРА!!!
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:00
Если при осмотре тормозов окажется, что передние тормозные колодки сильно изношены, то после их замены уровень тормозной жидкости в бачке сам поднимется до нормального уровня, т.к. за счет большей толщины новых фрикционных накладок, поршни в суппорта войдут обратно и жидкость из тормозной системы выдавится вверх в расширительный бачок. Удачи!
ЗЫ: Доливать тормозную жижу в бачок нужно только в том случае, если есть явная утечка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:36
После бывшего хозяина лучше заменить всё, и антифриз тоже. Сливаешь старый (со сливом могут быть проблемы из-за отсутствия на некоторых моделях сливного отверстия), промываешь систему как следует водой и заливаешь новый антифриз. Мне пришлось спиливать хомут у нижнего бокового патрубка для слива (потом одел новый хомут на винте). Что лить в систему - решай сам, выбор есть. Я заливал антифриз Лужский. Пока доволен.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:11
Механический Электроник
lexa писал(а):
........ готовый антифриз- смотри какого он у тебя цвета- такой и лей.......
Вопрос по теме....
У меня красный антифриз.
Ктонить знает что это?
А то мой предыдущий хозяин не доливал ничего, а пре-предыдущего не сыскать - так что хз,что там...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:32
Mikka_A писал(а):
Вопрос по теме....
Например, NORD красный...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:21
Mikka_A писал(а):
Вопрос по теме....
их два типа - красный и синий (зеленый). точно не помню, но, по - моему, синий - зеленый - для люментьевых блоков, красный - для чугуниевых.
Впрочем, я использовал обычно синий и на люменьтьевых и на чугуньтьевых. главное - не смешивать синий с красным, а так пофигу...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:27
yur_capricorn писал(а):
.......... главное - не смешивать синий с красным, а так пофигу........
тоесть ты хочешь сказать что я покупаю любой красный антифриз ( не важно кто производитель и прочее ) - и преспокойненько лью его?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:02
именно так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:27
а в ГУР добавь!!!! И СРОЧНО!!! А ТО НОВЫЙ НАСОС ПОКУПАТЬ РЕАЛЬНО БУДЕШЬ!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 17:43
да у меня полный порядок с уровнями.... :)
я так.. в теории.... малоли что.... :roll:
