Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 2:50
то же самое только датчик от ВАЗа
Комментарий к файлу: стучать сюда
PICT7898.jpg [ 35.96 КБ | Просмотров: 1014 ]
Комментарий к файлу: общ вид
PICT7897.jpg [ 36.51 КБ | Просмотров: 1014 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 7:42
Victor ORION-88 писал(а):
на фото с подписью "комутатор с обратной стороны"
воощето трамблер....
там два паза (углубления) , покрути ротор увидишь в них(пазах) буит показыватся отверстие в которое забита стальная шпилька так вот ее нада выбить , говорю сразу сидит туго , найди обломок сверла или еще чтонибудь каленое подходящее по диаметру но не острое , а то расчеканишь внутри, винт не подойдет т.к. гнется, и несколькими сильными ударами килограмового молотка ее выбьешь, легким молотком и не пытайся, или маленькой кувалдочкой, после этого конструкция разбирается
Victor ORION-88 спасибо за фотки
буду пробовать
скажи еще - катушку от ВАЗ можно использовать? хотя бы для проверки
Ford Escort 05/87 1.4 CVH 73л.с. Weber2V
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:03
Катушку от восьмёрки поставь,я уже писал об этом,будет работать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:30
ой мужики.... можно я теперьь тут пожалуюсь? :( :( :( Позавчера выстроил карб. (как остыла - заводилось с пол тыка от чего радости моей небыло предела!!!) и оставил мафынку на ночь..... на следующий день вечером собирался её прогреть чтоб не застаивалась, вот... завелась она как и сутки назад! просто супер! а потом.... через минуту начала работать как дизель! но! движок не колбасило! а иленно как дизель по звуку и ВЫХЛОП! сажа ошмётками и чёрный дым! на педаль газа реагировала ч ерез 5 сек после нажатия и только в виде выстрелов из карба (пламя виднелось в глубине коллектора), весь карб в бензиле, свечи хуже чем в жопе у нигера и заводиться не хочет теперь - поработает немного и глохнет. обороты педалькой наберёт немного и стреляет из карба..... в чём же дело господа? за что такое несчасть е на мою голову? шаговый к стати пашет, заслонка работает как надо.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:05
мож датчик коленвала?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 4:47
Машину завел после замены датчика холла. Поставил от ВАЗ08.
теперь покатаюсь - понаблюдаю.
Спасибо всем за советы !!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:17
всё дело в заслонке и новой Игле было... диман приехал и спас
