Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет искры !!! помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 14:21
Помогите разобраться.
Вчера ездил нормально, поставил на стоянку
сегодня пошел к машине, кручу стартер, а она не заводится
снял центральный провод с трамблера, приближаю к массе - искры нету.
в чем может быть проблема?
Ford Escort 05/87 1.4 CVH 73л.с. Weber2V
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 15:39
Зажигание какое?система питания?
Если нет мозгов на борту,тогда катушка.Проверь приходит ли на неё 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 16:10
вот фотки выложил, может помогут
щас пойду 12 В посмотрю на катушке
общий вид.JPG [ 52.28 КБ | Просмотров: 2937 ]
какая то штука с большим разъемем.JPG [ 26.28 КБ | Просмотров: 2937 ]
катушка.JPG [ 38.77 КБ | Просмотров: 2937 ]
трамблер.JPG [ 46.45 КБ | Просмотров: 2937 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 18:09
при включенном зажигании на катушке есть 12В
померил катушку омметром, вроде все практически в пределах цифр, указанных в мануале ( 1,1ом и 4,75ком).
так как в мануале только на одной схеме показан блок управления (фотка про штуку), можно сделать вывод что зажигание электронное бесконтактное (схему прилагаю, незнаю поможет или нет)
схема.JPG [ 31.46 КБ | Просмотров: 2931 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 18:24
Серёга,попробуй пошевелить разъём на трамблёре (резиновый колпачёк) под ним контакты,и пошевели большой разъём на модуле зажигания,что на крыле.
С таким я сталкивался.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 18:31
Чё молчишь?Побежал шевелить? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 6:40
:) да вроде бы и шевелил и снимал-вставлял их - ноль эмоций
прозвонил провода по схеме от контактов большого блока - обрывов нету.
сегодня с утра пойду еще пробовать.
плохо что нет возможности подставлять заведомо целые запчасти.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 11:40
Мне Guitarist говорил, что подходит катушка от ВАЗ 2109.... Я правда не пробовал - обещали родную подогнать с разборки...
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 13:59
Извини-самое банальное:попробуй провод центральный поменять.
Ну раз на катушку приходит 12в - она должна вырабатывать через вторичную,если нет-значить вторичная КИРДЫК или провод центральный пробило. Массу ты наверно проверял?...
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 20:30
вобщем поизучал еще немного матчать escorta, вот мои наблюдения.
1. контакты на большом разъеме блока надежные прозванивал омметром по схеме. сам блок не разбирал. хотелось бы надеяться что он в порядке.
2. на катушку (на черный провод) приходят 12В при включенном зажигании. Но при выключенном черный провод звониться на массу (должно ли так быть или нет - незнаю).
3. снял крышку трамблера и бегунок - внутренности трамблера мокрые похоже на масло (нормально ли это?). прозвонил сам разьем комутатора - вроде бы обрывов в разьеме нет. Внутрь не залезал, так как не знаю разборный ли трамблер или нет ,а хотелось бы почистить его внутри и прозвонить провода внутри. (есть фото)
вопросы по итогам:
- при выключенном зажигании масса на плюсовом черном проводе, подходящем к катушке, правильно ли это?
- подскажите, ВВ провода и катушка от ВАЗ подходит какая нибудь, чтоб проверить?
- должен ли быть внутри быть грязный (замасленный) трамблер?
- можно ли его разобрать для чистки и как?
пока все.
комутатор со с обратной стороны.JPG [ 46.66 КБ | Просмотров: 2899 ]
комутатор.JPG [ 39.58 КБ | Просмотров: 2899 ]
грязный комутатор.JPG [ 33.88 КБ | Просмотров: 2899 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 10:05
Привет Олег, можно наверное еще проверить наличие импульсов на зеленом проводе на катушке ?? .. Если их нет - то тогда это электроника...
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:17
Сигналки-то никакой нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 13:43
неа нету
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 1:43
разъем от трамблера там три провода на одном земля на другом + на третьем он кажись в середине не очень много вольтов ну меньше чем на том на котором +.почти такой же датчик от ваза с помощю напильника ножовки и русского мата встает вместо родного , только надо разъем поменять, а вот какой на какой сотри сам, а можешь не менять (не устанавлива) а так провода от нашего подключи (по цветам совпадают) и в щелочке у него железкой помахай если искра буит( надеюсь зажигание включил)значит меняй , а вот на родной ли на отечественный решай сам :) удачи
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 1:52
на фото с подписью "комутатор с обратной стороны"
воощето трамблер....
там два паза (углубления) , покрути ротор увидишь в них(пазах) буит показыватся отверстие в которое забита стальная шпилька так вот ее нада выбить , говорю сразу сидит туго , найди обломок сверла или еще чтонибудь каленое подходящее по диаметру но не острое , а то расчеканишь внутри, винт не подойдет т.к. гнется, и несколькими сильными ударами килограмового молотка ее выбьешь, легким молотком и не пытайся, или маленькой кувалдочкой, после этого конструкция разбирается
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
