Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:50
Что вы мне скажете вот на это
Безымянный2.jpg [ 29.96 КБ | Просмотров: 1746 ]
Безымянный.jpg [ 23.26 КБ | Просмотров: 1746 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:51
кстати где стоит датчик включения вентилятора???
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 3:25
1. А что сказать? :shock:
2. Датчик включения вентилятора находится между расширительным бачком и 1-й свечкой на нем синий разъем.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 17:47
попробуй смень датчик указателя температуры, я сам год ездил с неродным теперь надоело. стоит он фигню (35 грн 7$). датчик включения вентилятора я тоже поменял, он вызывал сомнения - стоит 40 грн (8$) процедура с охлаждением двигателя заняла час двадцать, при чем сама замена 15 мин. :-)
Ford Escort 1.3 `87 хетчбек 3дверный
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 19:57
Промой снаружи радиатор - делал и делаю это 2 раза в год на всех машинах. Очисть от пуха-насекомых грязи.
Форд Эскорт 1,3 1997
Шевроле Блейзер 4,3 1996
Поларис Рэйнджер ТМ 2004
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:42
как его моют-то?
просто так туда у меня не подлезешь струей...
у меня тож походу засорилось капитально - едешь 100км, останавливаешься, вентилятор крутится. раньше вроде такого не было, охлаждался на скорости сам...
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:14
как его моют-то?
Господи...морду отстегни,да помой. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:37
По факту "Безымянного"...
Лично по своей пишу.... ( указатель НОРМ)
Погода обычная (+зима). Вентиль вкл на середине Р, выключаеца между буквами О и Р. Стрелка падает до между Р и М.
Погода ЖАРКАЯ ( от 25 и выше). Вентиль вкл насередине Р, выключаеца на середине О, стрелка падает до между О и Р. Если жарко, то вентиль работает постоянно. Стрелка держица на середине О, может подняться до между Н и О. Если ОЧЕНЬ ЖАРКО и нагрузка ( четыре человека на второй в гору летом в районе Новороса), может подняться до середины Р. Выше Р не было не разу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 14:45
купил авто, на след день заметил что после 15 мин работы. что в холостую что в движении, стрелка почти на красном, не доходит 5 мм, постоянно включается вентилятор, но t практически остаётся на том же уровне. Трогал радиатор, как тока завёл, сверху грячий - снизу тепленький, так и должно быть? До верхнего шланга что идёт к радиатору, после 15 мин. не дотронутся, горяченный. Что мона сделать чтобы не так грелся?
Ford Escort 93'12, CLX, CVH 1.4 CFI
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 14:51
Автоэксперт широкого профиля
ПОИСК РРРРРРРУУУУУУУУУУУУЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИТТТТТТТТТ !
1 - радиатор
2 - термостат
3 - помпа
4 - совсем плохой вариант (прокладка кердык).
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 19:01
У меня стрелка стоит на А, а вентилятор включается на L. (на улице +20)
