Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 23:17
Есть вопрос по поводу зубчатого сектора на педaли сцепления, который обеспечивает автоматическую натяжку тросика сцепления на эскортах 1991-1992 года двигатели CVH EFI 1.6 бензин 77kw 105hp, какова цвета он? и если есть возможность то напишите его маркировку... и еше ворос у вас ход педали сцепления идет на всём протязение натянутяй или есть в самом начале "холостой" ход пидали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 0:12
Маниак
оригинал белый 550ру,неоригинал-чёрный 250 ру,маркировку не помню,свободного хода у меня нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 0:20
Цвет белый или черный( хотя какая разница?) свободный ход не болеее 5мм.(до начала хода сектора)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 1:17
спосибо огромное !!! потому как у меня сейчас стоит черного цвета и он не натягивает должным образом(смушает меня то, что он неродной походу!), такое ошушение, что его недостаточно, в итоге сцепление не до конца выжымается, и посему плюс к тому что ход рычага на коробке на 1.7 см меньше нужного, ешё и люфт большой педали 2/3 хода педали люфтит, а 1/3 только срабатывает ;(
извиняюсь за сумбурность,но надеюсь,что ход мысли улавили ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 11:23
Во-во, у меня тоже неродной сектор черного цвета стоял. (После оригинального белого с выломанными зубьями его поставили). Он хоть и с целыми зубьями был, но проскальзывал, пластмасса уже износилась, а прошло меньше года. А сейчас оригинал белый б/у, как уже в соседней ветке писал - все ОК.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 17:44
завтра придёт оригинальный белого цвета, и самое что интересное у них радиусы разные!!! у чёрного 55мм , а у белого оригинального 58мм !!! и того разница в длинне полусферы где то ~17мм
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 22:28
Чаще всего нехватает троса когда корзина "устала"(просела и потеряла упругость) педаль сцепления становится"деревянной".
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 23:10
не, не, всё с корзиной в порядке, проверено с помошью ломика ;) загвоздка была в зубчатом секторе, а лепистки все целы на корзине
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 21:18
И всё таки это КОРЗИНА...
 Заголовок сообщения: Педаль сцепления
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:29
Бывает изредка вот какая штука..
Выжимаешь сцепление, а в педальном узле что-то щелкает так, стовно срываетс-вырывается. Со слегка "пружинным" звуком. Педаль при этом чутку проваливается. Но сцепление выключается. При отпускании педали - ряд щелчков, словно храповик какой-то по шестерне щелкает. В остальное время - все нормально. Возникает такое примерно каждые полчаса по городу..
Что там может быть и куда смотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:00
скорее всего щелкает узел автоматической регулировки свободного хода педали сцепления. ослабла пружина или соскочила, но что то там в низу. СМОТРИ ПЕДАЛЬ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:23
в педали белая пластиковая хрень - трещётка, у неё зубчики сбиваются.
менять - 8-12$ кажись. в одном из моих первых постов есть, как я скулибничал. Нужен болт и дрель со сверлом. Ездил так месяца 2.
Димон писал(а):
СМОТРИ ПЕДАЛЬ.
Ясно что педаль смотреть - ибо звук оттуда идет. Значит там есть еще хитрый механизм автонатяжения? Мда... Ну ладно.. Механику видиков/камер лечим по случаю, мона и педаль починить =)
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 20:07
Может поломаться пластиковая "трещетка" (по-научному "сектор педали сцепления"), либо пластиковые втулки (два кольца), удерживающие педаль слева и справа.
У меня ломалось и то и другое. Детали копеечные. Например, сектор (контрактный, Febi) на Экзисте стоит около 3$. Втулки, судя по всему, универсальные. Мне, например, подошли от старой Сиерры (купил педаль на разборке за 50 руб).
Педальный узел знающий человек разберет и соберет за минут 20. Стоимость работы 300-500 руб.
(Посмотреть на машину)
 Заголовок сообщения: тяжело втыкаются передачи
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 20:30
Здраствуйте форумчане, вот практически только что зарегестрировался у вас тут...Недавно преобрели эскортик,и сразу появились некоторые вопросы:
1)вобщем не вопрос,а проблема:вобщем 2 день мучаюсь с переключением передач, в первый день после покупки вроде передачи исправно втыкались,правда педаль сцепы до конца выжимать надо. Ну а сейчас начало довольно тяжело втыкаться, так вот вопр:я попал на замену сцепы или тросик поддянуть?Вечерком попробую проверить исправность диска сцепления на "восхождении на горку на 4 передаче" как описано в вашем форуме,посмотрим мож еще сцепа жива(надеюсь на это),и если ето не диск сцепы а тросик то что лучш сделать- подтянуть старый или купить от ВАЗ2108 трос новехонький(тож на форуме тут писали) или посоветуйте где купить фордовый трос можн?
2)скиньте на почту bk(собака)pochta(точка)ru или прямо в эту тему плз нормальные Московские разборы,магазы,сервисы (ну по соотношению цена - кач-во)
3)где могут сделать дешевую/бесплатную диагностику Эскортика в москве? (а то недавн купили,толком не знаем какие болезни у машины есть)
всем заранее спасиб
FORD Escort Ghia Espana S.A., Hatchback, 1993, Zetec 1.6 EFi 90hp, IB5.
