Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 0:02
Специалист отдела РЭА
дык время - дохрена,
если в лямбде дело - дохлая - отключи- доедешь ( но техосмотр по СО не пройдешь).
бензонасос сразу послушай.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 0:05
Ок. Завтра глянем.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 0:07
1000км-
ремень лучше глянуть...
(даже если усилитель рулевого есть - бачок мешает,
бачок вытаскиваешь в сторону не отключая трубок, верхняя крышка
ремня на 4 или 5 винтах)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 0:12
раскоксовка: жидкость для отмачивания ржавых гаек
ВД или ХайГир забрызгни по паре кубиков
не так эффэктивно, но на теплом движке постоит - поможет.
можно ацетон, но осторожно.. масло чуток потом капнуть на поршни.
после раскокса масло Менять!
ИМХО : но проблема сейчас не в этом ...
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 0:24
Nik писал(а):
раскоксовка: но проблема сейчас не в этом ...
Удачи :)
согласен, я советую профилактику, ИМХО все же лучше почистить, потом исправлять.. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 21:52
Всем привет!
Выдернул сегодня Лямбу - изменений никаких.
Насос работает не секунду, а две или три.
Ремни в порядке, ГРМ менял на следуюший день после покупке, вместе с фильтрами и маслом. Раскоксовку надо бы сделать, но только масло поменял. Это почти 1,5 штуки на ветер.... Сейчас пока на мели сижу ))))))))
Разговаривал с другом, у него такая же хрень на пассате, все перепробовал нихрена не помогает.
Может мозги чего тупят?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 15:35
к прочему: осенью масло оригинальное Фордовское 5W30 5л 900 рублев в Спринтавто :wink: (никак не 1,5 шт., если тока не сам менял?)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 15:47
Думаю сюда он добавил ещё и фильтр и работу сервиса :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:08
1090 руб. масло Мобил синтетика, масло промывочное 280руб, фильтр 180руб... )))))))
Такие у нас цены )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:20
Ну с синтетикой ты немного погорячился- машинка не молода, могут сальники потеч- если лямбду снял и ничего не изменилось значит оно не работает- поставь б/у с разборки для проверки- посмотри разницу.
Вместо раскоксовки можеш пока померить компрессию- и проще и нагляднее.По поводу температуры на указателе- посмотри какой стоит ДТ - часто ставят не тот(цвет изолятора какой?).
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:28
Что есть такое ДТ, и где его посмотреть?
Сегодня свечи поменял, немножко стало получше, но все равно не то.
....... на старых черный налет....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:31
Афоня писал(а):
Что есть такое ДТ
Датчик температуры!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:48
Черный нагар-признак богатой смеси-нет обратной связи т.к. лямбда не работает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:53
... да, инжектор не карб...
...хрен просто так разберешся....)))
Так выходит вся проблема в лямбе? Надо на разборке спросить..
Новая дорого стоит?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:59
Дорого, поэтому договорись на разборке что-б мог вернуть если-что.
