Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 0:48
2 Александр Ани:
Дык, а как эта жижа называется, которая "ноу хау" для раскоксовки :?:
Тут на форуме были хорошие отзывы о жидкости под названием "Лавр".
Keeper ее использовал неоднократно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 2:42
Афоня писал(а):
Ну да, на холодную даю больше газа и еду.
Горячий нормально трогает. Заводится на хол. отлично, минуты 1,5 - 2 обороты плавают. потом все в ажуре
Проверь на подсос воздуха:прокладки,шланги в коллектор.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 19:53
Bryking писал(а):
2 Александр Ани:
я Лавром и пользовался! вроде красинькая коробочка и поршень в огне нарисован по-моему был. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 21:22
[quote="Guitarist"
Проверь на подсос воздуха:прокладки,шланги в коллектор.[/quote]
Так а причем подсос воздуха? Или при прогреве подсасывать перестает?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 21:24
Ну и что, помог тебе этот Лавр? Как ощущения?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:02
смотри пред страничку :wink:
а вообще я им для профилактики - когда мафинку покупал - грязи много из двигателя вышло.. стал порезвее, но не сильно, т.к. итак работало неплохо.. рев похорошел..
Последний раз редактировалось Александр Ани Пт июн 01, 2007 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:31
Я не для смеха спрашивал... Без обид...
Сколько уже всяких пузырьков и тюбиков перепробовал с другими машинами....
Такой момент сегодня заметил - как на наших жигулях не прогретых, Какк будто захлебывается.
Мля, я в инжекторах вообще не бум - бум!!!!
Может на самом деле все разобрать, посмотреть, и собрать?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:06
Еще температура при прогретом движке мне кажется маловата, по указателю температуры поднимается максимум на милиметр выше белого деления..... Даже в прошедшую жару...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:17
осторожнее - возможно датчик врет. На всякий проверь, нето вскипишь.. (возьми тестер с термометром или еще как-нить)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:35
Специалист отдела РЭА
опыт форума по проблеме непрогрева ЦВХ движка:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240
Опыт форума по применению ЛАВРа:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5041
теперь попробуй отключить разъём лямда датчика (на штанах - приемной трубе)
Посмотри как ехать будет.
Еще проверка (перво-наперво!) Если ключ зажигания в 0 , потом включаем, но без стартера -
должны услышать как сзади в баке секунду (только) бензонасос
зажужжит. Если он постоянно жужжит (движок не запускаем!),
то проблема - комп работает в аварийном режиме LOS - возможна
неисправность какого-либо датчика, проводки или отказ компа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:39
по-поводу как указатель температуры должен работать :)
недавно было:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:41
неисправность какого-либо датчика, проводки или отказ компа.[/quote]
Во блин!! Лямбу завтра попробую выдернуть....
А что делать если насос постоянно жужит?? Это серьезно?
Я его вообще не слышал....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:47
серьезно...
прислушайся, под задним седеньем можно резинувую заглушку большую найти - доступ к крышке насоса (но оттуда его не снять - бак снимать надо).
но слышно и так отлично, в гараже, в тихом месте встань...
лябду надолго без подогрева не оставляй - загубишь...
( т.е назад не забудь)
фишка в том что когда отлюч то по фиксир таблице комп работает,
а если лябда глючит то комп может сильно врать со смесью..
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:51
Мля, мля, мля!!!!
Мне во вторник - среду надо 1000 км отмахать!
На учет его ставить! Могу не доехать? Чем это грозит?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 0:00
если машинк стоял долго неплохо б и ремень ГРМ проверить,
тут рисуночек есть:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
на ЦВХ еще проблемка есть с износом распреда (шум- стучат
гидрокомпенсаторы даже на прогретом), но эта проблека - на десерт-
счас не о ней речь (просто стращаю :) )
