Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Новичок...
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:12
Доброго всем времени суток!
Четыре дня назад стал обладателем Эскорта.
И начались вопросы )))
Очень меня смущает то, что пока движок не прогреется минут 5 - 10 сложновато тронуться с места , норовит заглохнуть. После прогрева все вроде нормально.
Так и должно быть, или проблема существует???
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:22
В профиле укажи что за машина и город
без подробностей что за машина ( мотор ) никак
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:33
Эскорт 1992 1,6 CVH EFI универсал...
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Re: Новичок...
Заранее спасибо!
Добро пожаловать к нам в песочницу :D
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:34
Спасибо )))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 0:04
Афоня
а пред хоз че говорит по этому поводу, как он вапще "любил" машину?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 0:08
Нету его уже, помер...
Но машинка вообще ухоженная...
Стояла правда долго...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 0:26
ну тогда мож надо провести ТО движку? там свечи, фильтра, поглядеть какой нагар, во впусконом коллекторе(почистить), а потом устроить машине тест-драйв , продуть ноздри как грится :)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:20
Афоня писал(а):
...сложновато тронуться с места , норовит заглохнуть. После прогрева все вроде нормально.
Заранее спасибо!
Распределённый впрыск.Так быть не должно - однозначно.Завёл и поехал.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:45
А может коробка-автомат. На холодную такое может быть............
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 11:06
В такую погоду однозначно не должно быть такого, я своего купил еще холодно было и все равно - завел поехал. Прочистить бы ему форсунки не мешает, и масло наверное пора менять, вытащи щуп посмотри на цвет/консистенцию. И вообще если про машину мало что известно, поменяй все расходники,хуже не будет однозначно
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 23:32
Вот и я думаю что такого быть не должно....
Масло, фильтры поменял.. Куда еще заглянуть?
Видел в авт.запчастях промывку инжектора, может ее залить?
В сервис ехать не хочу, нет у нас нормальных. Могут наворотить что потом спасет только чермет...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 23:41
все промывки в бак которы это баловство(ИМХО конечно), если и помогают то не сильно. Промывать надо Wins'ом например, отключая систему от бака. Проверить можно много чего, свечи,провода, может со сцеплением что?хотя не могу придумать что. А если просто газу давать на холодно,только заведенной крутится двиг номально?только при троганьи заглохнуть норовит?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 23:51
Ну да, на холодную даю больше газа и еду.
Горячий нормально трогает. Заводится на хол. отлично, минуты 1,5 - 2 обороты плавают. потом все в ажуре
ВАЗ 2101 1971г.
Я когда свою покупал,, ездила, хорошо, но на всяк сделал разкоксовку двигателя.
что это такое:
- это российское ноу-хау, продается в любом магазе.
- жидкость заливается через свечные отверстия и на пол часика....
- расходятся все нагары, все загрязнения и вообще все чистится... даже в воздушном фильтре парами все прочистилось,...
- потом навсяк удали все из воздушного - там растает куча грязи., можно заранее новый фильтр снять (чтобы не запачкать)
Результат налицо даже у нормального двигателя..
У меня даже запах стал приятный из выхлопной валить..
единственное - это на моновпрыске, блок ECU после этого долго понять в чем дело не мог... не заводился.. пока все пары не выветрились.. потом сразу все круто стало!
попробуй - может поможет.. полюбому двигатель прочистить - хорошо. :wink:
