Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:29
 Заголовок сообщения: Дайте совет!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:00
Постоянно закипаю! (ВАЗ2115) Смотрел на уровень тосла вроде все в порядке. В чем дело? Подскажите пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:37
гуру авторазметки
Вполне возможно что не работает термостат. Гоняет охлаждайку по малому кругу. Или чтото с датчиком вентилятора позно включается или вообще не работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:08
Сильно ли влияет вентилятор на охлаждение тосола?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:53
гуру авторазметки
Конечно при езде по трассе или в городе без пробок в не жаркую погоду невлияет хватает просто обдува воздуха при движении. А вот когда едеш в пробке да в жаркую погоду без винтилятора за 5 минут закипиш!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 20:32
для начала датчик проверь, он должен включаться при 100-105 градусах на этой машине. заведи, прогрей и подожди - должен загудеть. если не загудел то проверь сам вентилятор,замкни контакты датчика - должен загудеть. И еще проверял ли предохранители? Проверь, помоему вентиль в 15шке висит на том же предохранителе что и сигнал, гудит гуделка?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 23:16
На 15-хе вентилятор через мозги включается, по датчику температуры для мозгов. Если снимаешь разъём с датчика и вентилятор не крутится - смотри презик или сам ветилятор, его реле и проводку для них.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 4:03
все правы - после датчика (или до) - смотри термостат - если на прогретой машине нижняя часть радиатора менее теплая, чем верхняя (можно спокойно держать на ней руку) - то почти наверняка термостат клинит и пускает охлаждение только по малому кругу, чего явно не достаточно даже для обычных режимов работы авто
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 11:58
Спасибо!
Как оказалось виноват предохранитель!
Не подскажите на приборной доске все индикаторы должны гореть?
Имеется ввиду указатель пробега и время?
А то у меня индикатор времени подсвечивает, а индикатор пробега не подсвечивает!
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 3:36
По идее да, но точнее ответят NOIS, aha, pro-gon....
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 13:51
Подсветка у всех индикаторов!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 18:24
Alexey11, машинку и город в свой профиль впиши, пжста
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 2:12
Про подсветку индикатора не понял. В смысле именно подсветки нет, или самих показаний? Если первое, то смотри лампочки в приборной доске, далее дорожки (придётся разирать приборку и(или) кидать соплю с внешней стороны). По второму варианту: Если спидометр показывает, то опять же разбирать прибрку. Если же нет - менять датчик скорости (расположен в коробке недалеко от маслянного щупа коробки).
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
