Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:42
 Заголовок сообщения: патрубок радиатора отломался
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 2:46
Выручайте! срочная проблема возникла. Машина Ауди-80. от радиатора идет куча шлангов. самый верхний патрубок-от радиатора к расширительному бачку(внешний диаметр порядка 10 мм) отломался при затяжке хомута у самого радиатора. собственно вопрос-чего делать? реально ли приклеить его(и чем) или менять радиатор? или может просто его заткнуть? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:32
Мишаня,зачем товарищу Ауди сломал? :lol: Те своего гемора мало :lol: ?
А теперь в тему:нормально в этом месте штуцер не приклеить.Выход:запаять это место однородным пластиком или холодной сваркой,а лучше Поксиполом.А шланг расширительного через тройник врезать в соседний патрубок,желательно в верхней части.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 1:35
Маниак
вариант:купить в метизах штуцер с резьбой и ввернуть в образовавшуюся дырдочку(можно рассверлить),вокруг намазать холодной сваркой для прочности...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:35
так вчера и сделали, но толщина поастика в радиаторе слишком мала, чтобы там чего-нить держалось. правда посадили не на сварку, а на герметик для грм, крышек и т.д. да и носик у штуцера короткий =( как итог-течет немного
там все остальные шланги уже толстые, этот единственный тоненький.
думаю к выходным найти нормальный штуцер и посадить его на сварку, а не герметик
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 10:16
А вообще радиатор на 80тку не огромных денег стоит.Много возился с радиаторами(не забывать о давлении в системе) ни разу идеально не получилось-все склейки и сварки только на время.
Можно разборы потрясти-80тка популярная тачка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 19:40
Тот пластик, из которого сделаны бачки и патрубки радиаторов иномарок НИ ЧЕМ не склеить нормально. Я это проходил на своем Эскорте. Можно на эти клеи и замазки потратить больше денЮХ, чем взять с разборки или какой-нибудь не оригинал.
А если оооочень хочется вылечить свой старый, то если там соты латунные, впаять латунный бачок ( от какойнить нашемарки) вместо того пластикового. Я об этом уже в одной из тем форума писал. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 22:25
Маниак
клей есть!называется КОСМОФЕН
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:29
...ядь,....,......,ядерная штука :!: Спец вчера на моих гитарных пальцах проверил :lol: ,еле оторвал,с кожей - остался без отпечатков на 2х пальцах.Так что если кому там сейф открыть-обращайтесь :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 2:53
:lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 21:04
Дык, пальцы и ЦИАНОПАН и всякие СУПЕРклеи хорошо склеивают. А тот иномарочный пластик, он же сделан не из кожи человеческих пальцев :lol:
[ Time : 0.099s | 15 Queries | GZIP : Off ]
