Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Извращения с МАР (даччик от нивы)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 19:16
Предыстория:
МАР подозревался очень давно, была проведена проверка 3 раза, на последнем - вывод полностью неработает.
:cry: :evil: в первые разы датчик генерировал импульсы с нормальной частотой как при снятом шланге -157 герц, на ХХ приблизительно 103-107, но при снятии кодов ошибок -37 (низкое напр. с МАР). при незаведенном небыло - ХЗ
Заметил копоть на месте при прогозовке, свечи черные, решил проверить мап еще - неработеат. нормально его разобрать невозможно, внутри все залито герметиком. то ли уже он был сломан, то ли я при вандальной разборке но внутри выглядит как на 5451 и 5454
в Спринте нов датчик стоит 10000 руб :kill: , БУ нет , при поиске наткнулся на нивовский ДАД с номером 1413020 (565 руб.) и таблица напряжения от давления
http://infoaboutauto.narod.ru/technics/ ... i_sens.htm
от фордовского датчика http://euro-escort.narod.ru/map.htm
решил сделать преобразователь... 8) получилась платка рис. 5457 и 5458
потом в кэмпе за 2700 но спортивный интерес :D
расхождение от суммарной таблицы 2 герца. :D 8)
схема рис. платка
сегодня поставлю - посмотрю
DSC_5451_.jpg [ 61.61 КБ | Просмотров: 12320 ]
DSC_5454_.jpg [ 78.83 КБ | Просмотров: 12320 ]
DSC_5457_.jpg [ 77.58 КБ | Просмотров: 12320 ]
DSC_5458_.jpg [ 77.43 КБ | Просмотров: 12320 ]
плата.JPG [ 45.8 КБ | Просмотров: 12320 ]
продал Kia Spektra 1.6 2008
Последний раз редактировалось RMtester Вс май 27, 2007 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 23:35
Размести в ФАКе по Эскорту.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 23:43
Сам и перекинь сразу. Потом флуд почистишь.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 3:08
после самотестирования компьютер пока не дает ошибок, завтра покатаюсь сравню
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 10:57
ХХ стал ровным, при включении на холодн двиг дальнего света, обогрева стекла, вент печки машина не глохнет :D как раньше,
на первых трех передачах тяга возросла, на 4 и 5 не заметно разницы. на недели посмотю катализатор если не выбит - выбью :D
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 13:18
Еще фотку инсталляции сделай.
Сколько получился бюджет проекта?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 13:42
Фотку сделаю потом,
Бюджет: датчик 565 руб, доставка 400 (в чехов ехать небыло желания) , по хорошему, нужен еще разьем этого датчика , микрухи и резисторы - что было на столе, можно (нужно) использовать операционник сдвоенный (восьминогий корпус) а не счетверенный как у меня (на склад лень было идти)
временные затраты 3-4 часа на разработку, подбор номиналов тесты подгон границ и т.д. ночь на сушку лака :D (климатическое исполнение 8) ) температурный диапазон элементов -40 +85 :D
сначала взял цифры из таблиц, указанных выше, и диапазон оказался наоборот, т.к. в http://euro-escort.narod.ru/map.htm 0 бар - атмосферное :fight: , а 1000 Вакуум :fight:
пришлось переделывать
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 13:47
Вован.... А сваять если такой на пробу? Допустим, на мою.... Во скока станет?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 13:55
Ну, только цена датчика и разьемов , у меня от корпуса родного оставлен разьем, и к нему проводки припаяны и залито все термоклеем из пистолета
ЗЫ у тебя маслицем Agip разжиться нельзя? я б пару канистр взял.
ЗЫ2 на недельке вечерком преобразователь могу собрать :D
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 14:27
Не поил... Подробнее мона, что от меня надо, что есть, во что станет...
Димона трусИ, у него в гараже.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 14:52
от тебя только датчик нивы и разьем к нему, могу просто отдать залаченную платку с проводками как на фотках, а соединишь и загерметизируешь сам
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:15
Он тож МАПой обзываеца? И какой разём? Который на эту самую МАПу натянуть надобно?
Зы: Просто интересна разница в поведении авты... Я так понимаю, вабще от МАПы и опережение зависит...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 21:45
от мапы не только опережение, но и ХХ , приемистость,
называется ДАД (датчик абсолютного давления) служит для измерения нагрузи на двигатель , основной датчик для приготовлении смеси, лямбда только для коррекции, при разгоне мозги вроде не берут инфу с лямбды (почерпнуто из интернет статей)
так у тебя вроде с ним ОК? можно протестировать, теперь я точно знаю как 8) :D
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 0:21
RMtester писал(а):
.... можно протестировать, теперь я точно знаю как 8) :D
Не вопрос.... Ждем-с случая... :D
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:52
В фак добавил диагностику МАПы
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=15641
