Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 0:52
TOMAS писал(а):
А резину у тебя переднюю не хавает??
Машину купил недавно, резина не сношена, но как я уже писал выше :roll: при езде немного в стороны кидает.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:14
:!: Подскажите насчет кулака . Мне на разборке за 2500 предлагали в сборе дорого это или нет?, Кто знает где новый можно купить и за сколько?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 15:28
:roll: :smile150: :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:14
Купил я короче этот кулак на разборке в евроавто за 2400. Приехал в сервис, начали устанавливать, а он зараза не подходит ::wall:: шлицы вала в ступицу не входят, говорят, что это от ескорта 1.6 - разве такое может быть?
Ну да ладно подорвался я на разборку с этими двумя кулаками, благо она в моём районе. Приехал, там подобрали подходящую.
Поставили ее на место (работа 800р. со скидкой, как частому клиенту 8) )теперь, буду ездить и проверять нет ли стука :) . Но пока до дома от сервиса доехал вроде небыло, да и вроде держатьдорогу лучше стала :D.
Ну не мудрено я посмотрел, в старом кулаке внутри все стерто.
Теперь развал для полного счастья осталось сделать и буду наслождаться жизнью :D
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:24
не только может но так и есть.
Кулак взял дорого-Евроавто дорогое удовольствие.
Я в сборе со ступицей и подшипниками взял 2 кулака по 500 ру,но на мк4,на твою дороже,но чтоб на столько! :shock: ...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:33
Чтож раньше то молчал, я же спрашивал.
А на какой ты разборке покупал? Скажи адрес, и телефончик желательно тоже :D на будущее.
Я по началу ваще звонил по центральному телефону всех разборок, там дали телефон с Салова, позвонил 2500 + бензин до туда добраться. Короче мне не где не назвали цену ниже этой и вообще мало где ваще есть в наличии на эту модель.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 20:52
Я по началу ваще звонил по центральному телефону всех разборок, там дали телефон с Салова, позвонил 2500 + бензин до туда добраться. Короче мне не где не назвали цену ниже этой.
Да я не молчал,я и сейчас с транспорантом стою :lol:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9215
там не только моя объява-выбор есть.
Это наша сцылка,а есть ещё газета шанс-там телефоны частников по Эскортам,у них явно дешевле.
Удачи на будущее и будь внимательнее.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:15
Д78 писал(а):
теперь, буду ездить и проверять нет ли стука :).
Мда, всё-таки секс практически по моему сценарию. Пусть проверят, чтобы болты были нормальными, у меня с этим была проблема. А то сейчас поменять недолго и не сложно, а потом хуже будет.
Сколько в итоге ушло времени и бабосов?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:40
Болт сам смотрел, вроде не сточен, да и новы не достать нигде.
Какое именно время имеется в виду? Только ремонт? или со дня обнаружения стука???
Если ремонт, то где-то часа 4 в общей сложности
А денег:
1.рычаг 1000, его замена 600
2.кулак со ступице 2400 , замена 800
ИТОГО: 4800р.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:49
Время, пожалуй, интересно, и со дня обнаружения, и сколько часов ты потратил на все разъезды.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 15:32
Со дня обнаружения 23 дня. Но разъезжать то особо не пришлось, всё под рукой нашел :D
Рычаг в деталях по инету заказывал, до их офиса мне 5 км, Разборка также где-то. Вобщем за з/ч никуда не мотался.
В самом сервисемашину тоже не оставлял, все при мне делали, как писал :roll: в совокупности работ 4 часа., да и сервис тоже под боком. :D
 Заголовок сообщения: Re: Что стучит спереди?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 14:44
cleo писал(а):
Д78 писал(а):
Здравствуте, купил недавно эскорт, но есть много вопросов из-за отсутствия опыта владения иномаркой :oops:. Один из них, и самый волнующий - это какойто непонятный стук спереди. Он возникает при наезде на ямы, неровности и пр.
Что бы это могло быть и на сколько мне стоит волноваться по этому поводу?
А при трогании торможении стук есть ???
У меня такое наблюдается. И звук не металлический вроде. Даже при заглушивании двигла хорошо слышен справа впереди... Чо яйца?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 0:25
я недавно менял масло и хреново закрутил фильтр, через него вылилось больше половины масла и машина не меньше 30 сек. работала пока я не увидел как дрыщет. может цилиндр застучал или один не может? как вообще она стучит, есть схожий звук с моим описанием?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 0:38
Господа, как стучит шаровая или наконечник? Мне говорят, что возможно они пластмассовый стук выдают?!...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 9:38
по поводу двигла, примерно 100 км до питера ехал подчти без масла, приехал на щупе осталось примерно 2-3 мм. Двигло всё пережило без последствий:)) никаких стуков после доливки масла не появилось. без масла мой двиг не стучал, а издавал звук плохо натянутой велосипедной цепи, которую раскрутили до больших оборотов...
Москвич 402 и 403.
