Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 20:50
1000 рублев в Москве, да и то поискал..
при схождении сильном снаружи стачивается, при расхождении - изнутри.
Но у меня было схождение, а стачивалось изнутри, т.к. сайленты были в хлам и колеса болтались. Рычаги менял. схождение ставил.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:12
Верно.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 0:47
yak писал(а):
Up to You, как говорят американцы :)
Я туда не поеду (жадный, да :)), тебя загонять на эстакаду или не пускать к спецам тоже не буду (лень входит в число моих достоинств :))
Человек задал прямой вопрос - как это делается, я на него ответил. Что проще, что сложнее - каждый решает сам в каждом случае, таки да ? :)
Вот эт верно вот эт правильно. спасиб.
Завести можно всё!..ну или почти всё...
______________________
Ваз-2108 '88 1.5(dead)
Газ-3110 '02 2.3i(dead)
VW Polo '99 1.4i(live)
Ford Escort '91 1.8D(alive)
Saab 9000 2.3T Aero(need)
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 1:24
У меня такая же проблема всё было поменено и всёравно жрёт ЭТО ПОВОРОТНЫЕ КУЛАКИ 100%
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:19
MozgoveD писал(а):
yak писал(а):
Берем палку метровую примерно, приматываем к ней линейку так, чтобы линейка двигаться по длине палки могла. Это у тебя рейка измерительная будет
Модернизирую малёха... :D
У меня друг вместо линейки антенну телескопическую от радиоприёмника использует. Очень удобно. Он и в отпуск её с собой всегда возит - места не занимает. А палок везде хватает. :D
Удачи! :wink:
О! действительно, идея :) Надо будет найти антенну да разметить :)
TOMAS: всегда пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:30
Менять надо не все, менять надо то, что не работает :) И мерять, мерять, проверять как сделано и снова мерять. Мастера могут рассказывать такие байки- фантастам не снилось :)
Если действительно не спасают регулировки схождения, люфтов нет иподвеска в норме - то это повод промерить геометрию кузова уже, может и там собака порылась...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 17:41
andy077 писал(а):
Одним концом крепится на протекторе заднего колеса в самой задней его части (можно с помощью булавки),..
Лучше взять англицкую булавку побольше, или спицу, и через всю резину, за камеру зацепить, чтобы лучше держалась!
:lol: :D :) :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:32
andy077 писал(а):
Палка, линейка, эстакада - зачем такие сложности :D
Берется обычная тонкая веревка или леска. Одним концом крепится на протекторе заднего колеса в самой задней его части (можно с помощью булавки), потом натягивается по периметру машины через передние колеса и бампер к другому заднему колесу так, чтобы проходила через центр колес. Закрепляем второй конец аналогично первому. Беремся за веревку в районе переднего бампера и на пару миллиметров отводим в сторону от переднего колеса. В идеале расстояние между передней и задней частями боковины покрышки и веревкой должно быть одинаковым. У эскорта задняя колея чуть шире передней, поэтому схождение получается как раз чуть в плюсе. Если расстояние разное - выворачиваем руль в сторону до упора и крутим рулевую тягу. И так до совпадения :D То же самое повторить с другой стороны. Тут же можно проверить и параллельность задних колес...
Про такой способ читал, применительно к девятке отодвигание лески рекомендовали спичечным коробком делать. Сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 19:20
да да , можно ещё просверлить отверстия и на заклепки! :? :) :P
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 19:25
жду появления средств.бабки появятся поеду на компьютерный стенд к знакомым парням.потом отпишу чё было.
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 12:29
Механический Электроник
так таки съездил?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 23:02
Неужели так и ездит без регулировки схождения :?: :shock: . Или забыл отписать, или забил...
