Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 20:18
Только вчера со всем разобрался. Уфффф. Ставил кулису в гаражной яме- БЕЗ СВЕТА.Только фонарик в зубах. Всё отлично работает. На следующий день "закипел". Трубки горячие, из расширительного фонтан, а радиатор холодный. Доставал термостат из корпуса и сломал стопорное кольцо. Купил корпус б/у. Взял оттуда кольцо и поставил себе. Поменял термостат, собрал-всё пашет. В довершении ко всему задымился подрулевой при попытке включить дворники. В субботу работал, а в воскресенье и понедельник боролся с этими напастями. Предидущему хозяину-меганеуважуха.
Ford Escort седан 1996 г. в. 1,6 л., карбюратор, тёмно-синий
 Заголовок сообщения: Вопрос по МКПП (B5)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:51
прошу прощения, если открыл "лишнюю тему".
Ситуация следующая:
неожидано, без всяких шумов и вибраций, перестала включаться 1 передача. Остальные включаются без всяких проблем и нареканий.
Включение 1-ой пропало в движении - протащился по пробке , все было нормально, без замечаний. После пробки долго (около часа) без остановок гнал на 4-5-ой. остановился на очередном светофоре. И не смог включить первую для трогания с места, просто не идет рычаг, как будто возник упор. при этом ни каких звуков КПП не издает.
Вопрос: что могло приключиться с коробкой? точнее с механизмомом переключения. Стоит ли заменить КПП, или стоит помучиться с ремонтом? есть ли описание коробки? какая КПП не знаю на верняка, судя по написаному в темах - B5.
____________________
Авто: Форд- эскорт, 1992 г.в., 1,3 CFI, turner.
ford escort, turner, HCS 1,3 CFI, 1991
Хороших всем дорог и ГСМ!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 21:49
Вобщем когда разобрал коробку и обратно собрал. Скорости плохо включаються. Ну точнее я есчо не ездил на машине. На месте когда стою плохо включаються и некоторые скорости не фиксируються. А задняя вообще с натягом переключаеться. Вобщем положения в правдо кородкое очень (тоесть первая и вторая скорости близко к 3-ей и 4-ой находяться). Тоже самое с 5-ой и заденй. Задняя вообще с очень сильным натягом включаеться. А 3-ая и 4 вродебы вообще не фиксируються. И так вот вопрос. Когда собераешь коробку. Вилки включения передачь близко должны друг к другу находиться или нет. межды ними было растояние примерно по 3-4 мм. Или всёже надо просто с умом отрегулировать просто кулису?
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 22:09
Кулису регулировать нужно, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 22:06
+1
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:30
Лезешь на эстакаду, снимаешь тягу от кулисы к коробке, в валике управления коробкой есть отверстие, ставишь в него отвертку и переключаешь передачи - повернул против часовой - это I-II, не поворачивая III-IV, повернул по часовой - V-задний ход. Выбор передачи - вдавливанием либо вытягиванием валика (II, IV и ЗХ - вдавить, остальные-тянуть)
Руками должно переключаться без проблем, фиксация тоже должна четко ощущаться.
Сразу поймешь, привод или сама коробка. Но скорее всетки привод IMHO.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:43
Ты сам коробку перебирал? У меня есть снятая. Хочу её до ума довести. Ты где живёшь точнее?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 3:53
Помогите такая проблема при переключении на вторую передачу хруст шестеренок и плохо вкулючаются остальные но это на прогретой машине тоет после 20-30 км пробега а если после первой аккуратно пошевелив в нейтралке то вторая включается без хруста.... в чем проблема? сцепелние? каробка или может масло с кпп вылилось? эскорт 1.6и 88гв...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 11:04
Автоэксперт широкого профиля
Скорей всего синхронизаторы на второй передаче.
Двойной нажим передачи попробуй, как коробка себя ведет ??
( Нажми сцепление выключи передачу, отписти и нажми заново, включи ВТОРУЮ)
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:38
ок попробую а какже остальные передачи стали хуже втыкиваться иногда вообще не хотят включаться приходится другие выбирать
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 22:39
Витусик писал(а):
... не хотят включаться приходится другие выбирать
А сколько их у тебя? :lol:
Попробуй залесть под авто и проверить как затянут хомут кардана на приводе коробки
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 23:22
а может сцепа уже буксует?и недотягивает, отсюда скрежет
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по КПП
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 23:50
Витусик писал(а):
...при переключении на вторую передачу хруст шестеренок ...
У меня тоже, но с 4-ой.
Надо переключать рычаг по-медленнее.
Думаю - проблема в износе синхронизаторов. Они работают на трение.
При прогреве КПП масло разжижается, и более тонкая плёнка быстрее стирается.
или тросик растянулся дальше некуда
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:59
Механический Электроник
Витусик писал(а):
Помогите такая проблема ........
я тоже больше склонен к недожиму сцепления....
