Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:41
 Заголовок сообщения: Свечи как новые(способы очистки)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:40
Лучше всего очищать свечи химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают, промывая в бензине, и просушивают, после чего их погружают в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название — уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25—30 мин при температуре не ниже 90 oС (можно при слабом кипении раствора). Затем свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.
Это похоже на правду?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 20:44
Еще один способ нашел -
Один из самых простых и надежных способов - химическая очистка при помощи препарата для удаления известкового налета и ржавчины. На эту роль лучше всего подходит препарат под названием "Силит". Наливаете его в какую-нибудь рюмку или ванночку и опускаете туда свечи. Первые несколько минут, лучше периодически полоскать свечи в растворе. Как показала практика, через 1-2 минуты может появиться небольшая пена. Затем оставляем свечи в растворе не менее чем на 12 часов. После чего достаем их, и замечаем, что большая часть нагара уже отслоилась, а та, что еще осталась, легко счищается при помощи иголки или маленького ножика.
Такой способ очистки совершенно не вредит поверхностям свечей! Их работоспособность остается прежней! Но перед установкой свечей на двигатель, их необходимо промыть проточной водой и хорошо просушить, лучше всего использовать сжатый воздух. Иначе первые несколько минут двигатель может не заводиться или работать с перебоями...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 21:07
Ну это наверно для фанатиков :lol:
Я лично чистками свечей переболел на жигулях.Понял что лучше купить новые.Если системы питания и зажигания(а здесь и правильные свечи) привести в норму,при наличии колец на поршнях и непрогоревших клапанах,то эта чистка не нужна :wink: Они на трассе сами очистятся.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 21:34
все правильно, Олег! со временем эксплуатации свечи к сожалению не только нагаром обрастают...
но если речь идет не о штатном режиме работы, когда проблема застала в дороге, надо дотянуть до дома, до сервиса - очистить их можно просто металлической корщеткой
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 1:00
Я раз положил свечи в Силит и забыл дня на 2-3.
У меня на них не только нагар, но и вся маркировка слезла.
Изолятор стал шершавым и пористым ....Стал пачкатся...
Но свечи ещё работали...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 3:44
Где-то слышал что можно ультрозвуком хорошо отчищать...есть такие ультразвуковые ванны....их например медики используют для очистки хирургических инструментов...правда такие устройства в быту-экзотика :wink: ....интересно, а как на сервисах авторизованных чистят свечи...не нождачкой же =)
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 4:11
а так же пескоструйкой
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 15:09
заменить на новые :P
Я
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 0:16
или залить нормальный бензин, как в моем случае
