Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:22
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 0:43
Подскажите как установить электропривод запирания дверей.
Может кто-нить подкажет ссылки где это понятно описано.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 1:58
точной ссылкой не располагаю, но в яндексе набирал "центральнтральный замок" далее "схемы". на первой же странице был толковый рисунок с пояснениями для подключения с различными кнопками
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 21:39
Если планируется работа только от сигнализации, то схема простейшая, два двухпроводных активатора подключаются к сигналке согласно схеме подключения. Если нужны и задние двери - то задние активаторы параллельно передним, можно поставить отключатель замков задних дверей, если ими не часто пользуешься.
Если же желательно, чтобы система работала при открытии - закрытии одной из передних дверей, то надо купить комплект из двух пятипроводных и двух двухпроводных активаторов и управляющего блока.А сигнализация цепляется к блоку ( в схеме его подключения описано )
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 14:07
управляющего активатора (с пятью проводами) наверняка будет достаточно и одного - на водительскую дверь. да и с проводкой попроще будет в этом случае...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
