Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:22
 Заголовок сообщения: Пропала тяга. Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 3:14
Помогите, пропала тяга на эскорте (1.6 л. Зетек, 1993, инжектор). И все буквально за неделю. Был у мастера, говорит, мол ничего такого не видно, посоветовал бак почистить, и фильтр поменять. Бензофильтр посмотрели - ничего особенного, работает.
Свечи, провода, давление бензина - в порядке, проверяли. так и не знаю что делать.
А тяга жуткая - на подъеме на 1ой скорости подымаюсь. На ровном месте - жму на газ, тахометр подымается до 4000 оборотов, мотор ревет, а машина еле набирает ход.
Еще странно - Антифриз пропадает куда-то. Неделю назад смотрел - на дне бачка был. Долил. Сегодня опять полупустой бачок.
Ни под машиной, ни у радиатора лужи нет. Тут, в Тбилиси тепло, антифриз реально не нужен, но куда он подевался?
Это может быть связанно с тягой?
Последний раз редактировалось Goga Ср апр 25, 2007 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 5:14
Едь к другому мастеру. Может прокладку головы пробило ( тогда при нажатии на газ в расширительном бачке пузырьки будут).
Или сразу 2 неисправности антифриз подтекает гдето, а плохо едет например из-за забитого катализатора или сцепления или хрен знает еще чего (инфы маловато)
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 12:21
Кстати, все это начилось после того как поменял масло и масляной фильтр. Хотя делал это в сервис центре ВР - там врядли подменяли бы что-нибудь.
Катализатора уже давно нет, очистил год назад.
При открытии топливного бака на заправке такой вакуумный хлопочек есть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:29
проверь вентиляцию бака,при забитости тяга пропадает.Проверить легко-без пробки прокатись разницу почувствуешь.
А вот то что в горку на первой,машина ревёт и не едет - похоже на счепление.
Антифриз, правильно говорят-может через пробой уходить.Щуп проверь масляный,антифриз в масле трудно не заметить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:28
Спасибо за совет. Вот выиду с работы вечером проверю все.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга. Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 13:32
А тяга жуткая - на подъеме на 1ой скорости подымаюсь. На ровном месте - жму на газ, тахометр подымается до 4000 оборотов, матор ревет, а машина еле набирает ход.
это у вас на сцеплятор очень похоже...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 1:00
если переходил с синтетики на минералку, сальники накрылись. у меня такое было но не на Форде.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 1:56
Сальники могут накрыться от какой- нибудь промывочной жижи (типа солярки или керосина), а не от минералки или синтетики . Даже если смешать синтетику с минералкой, то ничего ни где не накроется :!: Сказки все :!:
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 2:04
Датчик оборотов который на коробке проверь его.
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
