Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Акмумулятор можно потерять
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 23:36
Наверное, у многих фордов в годах гниет то место, где ставится акумулятор. Когда мою машину, душа кровью обливается - вода льется под него. Интересно, кто и как боролся с этим. Есть пару мыслей, но они далекие от рациональных...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 0:00
У меня тоже там под кронштейном, где стоит АКБ дырки.
Подлезть туда не удобно. Салон разбирать (торпедо) из-за этого, чтобы с внутренней стороны залатать, еще я не созрел :wink: :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 1:41
на моей насквозь не проржавело, зачистил и замазал там все битумной мастикой.
А тоже догадаться, место под аккум пластиковым кронштейном не снабдить....
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 2:27
У меня была дыра с кулак. Вырезал аккуратно и заделал куском оцинковки на заклепках, затем проклеил куском стеклоткани на эпоксидке, а потом еще и мастикой прошел по швам. Вроде нормально.
Escort Mk IV '90 1,4 СFi (моновпрыск) - собираюсь продать на з/ч
Chevrolet Aveo 1,2L (hatchback)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 9:19
У меня никакой ржавчины нет.
Я всё вокруг АКБ залил отработкой.
Ещё, у меня там хранится пласмассовая маслёнка, которая иногда подтекает , а масло расползается по всем щелям , вытесняя воду.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 10:35
У меня после дождя под ногами переднего пассажира появлялось болото... Долго искал, откуда течёт... Потом вдвоём - один обливал капот, другой в салоне смотрел - нашли дыру - под акумом (хз может электролит раньше пролили...). Отрезали поддон скреплениями, залатали дыру сваркой, приварили крепление на место. Пока был горячий металл всё промазал Кордоном...
3 года пока ничего не полезло.
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 16:43
ремонтировал из салона. торпеду снимал. гемор
Я
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 19:13
нет там никакого гемора - шесть гаек открутить а заделывать лучше снаружи, при разобраном салоне
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 23:26
Займусь ремонтом, пока не поздно. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 18:17
вот спасибо!!! у меня такая же история!!! эхххххХ!!!!!! замажу!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 18:26
приварил пока заплату из капота, скоро буду торпеду снимать. У меня еще и стойка двери сгнила, а это уже только из салона долезть можно..
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 0:11
в чем она продается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 0:24
Не важно, почем в Москве в 2007 годумастика продавалась :lol:
На базар, железные банки искать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 0:47
А мастика была оптимальным вариантом или просто в гараже валялась?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 0:59
Ну даёшь.. Дырки-заварить, ржавчину-зачистить, обработать преобразователем, грунтом, закрасить или замазать мастикой. Делов то...
