Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:15
 Заголовок сообщения: Помогите (пропала мощность)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 0:11
Автомобиль совсем не хочет ехать :cry: то есть едет но очень плохо...
Вообщем на холодную ещё кое как едет, а как прогреется, то вообще слабо тянет...но не в этом суть....на пятой передаче газ в пол иииии едет с бооольшим напрягом 100 - 110...и всё :cry: В чём может быть проблемка?
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 0:30
Ну для начала:
когда менялись фильтра, свечи, ВВ провода, ну и "бензозаправка"?
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 0:37
начнём с масла - месяц - два назад, отъездил очень мало
воздушный фильтр - фиг знает я не менял
бензофильтр - тоже не знаю
свечи, ВВ провода
свечи - тож месяца 2 назад
ВВ провода - не знаю
"бензозаправка"?
енто ещё что такое? :?:
у меня такое ощущение что не из за этого всё....на холодную то едет хоть как ещё (правда не пытался на холодный двиг развивать макс. скорости)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 0:57
Это началось резко или постепенно?
Мотор не дёргается при разгоне?
(заголовок подправил для ясности)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 1:02
Так не понятно...до этого ездил нормально? сбой произошел внезапно? во время движения ....или однажды утром не поехал?
может после очередной заправки? поподробнее хоть немножко ....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 1:06
фильтра меняй, ВВ провода - проверь.
Бензозаправка- место где продают бензин :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 1:19
Из экзотики-бывает что катализатор засерается и из-за этого моща в разгоне пропадает при стабильной работе на холостых и полностью исправном моторе .... но боюсь что от температуры мотора это не должно зависеть......хотя я могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 2:00
Да ну, какая тут экзотика на нашем бензине. Первым делом его у себя выбил - забит был основательно.
Я уже писал об этом - знакомому диагносту подкатили посмотреть Хонду, сказали - коксу даешь:тупит и не едет. Ну он посмотрел всю электронную обвязку... и никакого криминала не обнаружил. Аффто отдал владельцу, тот через день звонит: нашел причину трабла. Зацепил на колдоё..не глушитель и оторвал его. Хонда как поперла - оказалось, катализатор был забит напрочь... :evil:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 22:48
А катализатор - эта такая хрень на глушаке??? Которая ещё после штанов идёт???? Или я что то не понимаю? :?
Ну вообще всё стало постепенно...покупал авто пол года назад, и вот с тех пор постепенно тупит....ездить вообще не приятно :(
бенз заправляю ПТК или ЛУКОЙЛ, на НЕСТЭ отказывается ехать вообще.
когда как.....
кстати есть ощущение что с зажиганием там проблеммы
(утром, да и вообще даже постоявши на солнце целый день заводиться оооооочень плохо)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 22:58
...и кстати, когда работая на холостых резко тапку в пол даёшь, то реально захлёбывается двиг....обороты не поднимает, только постепенно...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 1:04
Пассивный каталитический нейтрализатор эта такая плосконькая банка которая висит чуть позади мотора. Я не знаю на какие модели она ставится, но ты глянь, если она есть - ты ни с чем не спутаешь.....к сожалению, на сколько я помню обсуждение тут в форумах, методов диагностики забитого катализатора нет. Многие сходятся во мнении что его нужно просто выбить сразу нафиг, ибо у нас на сколько я знаю, сейчас нормотив на CO один, и впринципе при правильно настроенном карбюраторе тест проходится и без катализатора. Мотору от этого в любом случае-только лучше. Вообще-симптомы похожие...Плохо заводится, тупит.... Но я плохо понимаю как степень прогрева мотора может влиять на его забитость.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 2:56
Меняй фильтра, ВВ (высоковольтные) провода и сразу почувствуешь разницу.
Катализатор уж наверное до тебя выбили, иначе б машинка до сегодня не дожила (если она давно пригнана, конечно).
Последний раз редактировалось miros Пт май 18, 2007 3:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 21:43
на холодную по определению смесь переобогащенная идет ...
может от этого начинать думать.........
А может лямбда сдохла .........
не уверен но .....
просто у самого похожее было но на ЕФИ на холдную ехала а потом ползла , а вот с отключенной было веселее
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 22:42
Andry
если она есть
есть
был бы карб....хотя думаю разница не очень большая...
miros
это да...в ближ время сделаю
Victor ORION-88
Не может, а ТОЧНО сдох этот зонт :(
бррр....с чем отключенным?????? :? [/img]
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 20:47
А сцепление не может быть :?:
Скока у тебя оборотов когда машине едет еле-еле?
