Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:58
Это фича многих иномарок, педаль акселератора как бы "утоплена", думаю из соображений безопасности - чтоб вместо тормоза с испугу газ не вдавить...
ЗЫ. А педали вровень я тока на классиках видел :)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:27
Здравствуйте!
Случилась у меня беда
Приехал на работу, стал парковаться, осталось сделать 1 маневр-проехать метр назад, выжал сцепление, включил заднюю передачу, в этот момент снизу что то хрустнуло, двигатель заглох, а педаль сцепления обратно возвращаться на свое место отказалась.
Так как опаздывал на работу да и вобщем то нормально машина стояла то дальше разбираться не стал, заглушил двигатель, без сцепления воткнул нейтраль и пошел на работу. Вопрос-что делать дальше.
Сцепление нажимается, но безо всякого усилия и обратно сама не отжимается.
Важно понять, можно ли починить машину на месте или однозначно в сервис? Типа, звать друзей починить мне машину или звать друзей с машиной чтоб меня в сервис оттолкали?
Правильно говорят на авто-ру - ФОрд сначала довозит хозяина до места назначения, потом уже ломается
Первая серьезная поломка за 3 года :)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:33
Либо трос порвался, либо слоамлся механизм автоматической регулировки зазора. Починить на месте машину можно.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:54
Автолюбитель
Проверить и поменять тросик на самом деле совсем несложно. Нужно под капотом его осмотреть на предмет целостности- хорошо видно - он идет от моторного щита к коробке передач и сверху к ней крепится и дальше соединен с вилкой сцепления - это такой рычаг сверху на коробке передач. С помощником, который нажимает на педаль смотрим, что происходит с тросиком. Для замены тросика в салоне необходимо снять пластиковую обшивку. Менял, времени понадобилось минут 10... Бывает также ломается механизм автонатяжения тросика, а именно пластиковый зубчатый сектор - поменять самому также доступно, но ОЧЕНЬ НЕУДОБНО в силу тесноты компоновки - будет мешать блок предохранителей и т.п. заняло около часа...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:07
В принципе можно и до гаража доехать.
На заглушеной машине врубаешь первую. Крутишь стартером - машина завелась и поехал. На ходу можно и передачи втыкать с перегазовкой. На светафоре нужно остановиться - нейтралка и тормоз. Глушешь двигатель и все по новой.
Сам таким образом доехал до дома. Как потом оказалось соскочил тросик сцепления в моторном отсеке.
Ford Escort 1,8TD, 94г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:10
Maldini писал(а):
Здравствуйте!
если трос, то оно уже не будет нажиматься. педаль просто будет болтаться...точнее не болтаться, а уйдет вниз и всё. это сразу будет понятно, потому что для её нажатия-отпускания уже не требуеся усилия.
на месте починить можно, купив трос и постояв на коленках чуть-чуть :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:14
Ну вот так оно и есть. А трос он именно для Эскорта, т.е. в фордовый магазин ехать надо?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:17
ну вроде так. вряд ли один в один купишь где-то ещё, как не в фордовом магазине.
я бы старый с собой взял, чтоб подобрать, у них длины разные бывают...
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:18
В фордовский. На всяк пожарный возми с собой поравнный тросик.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:21
Главное не сама длина тросика (в пределах разумного конечно), а его вылет из оплетки.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:06
Я на 99% уверен, что это зубчатый сектор педали сцепления.
Мне на месте заменить не удалось, хотя вроде как свои машины чиню давно...
ЗЫ. Сектор стоит около 200р, я брал в Экзисте за 100р, лежит новый в багажнике.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:17
Может быть и сектор. Симптомы очень похожи. Менял 3 раза :) Последний раз за 30 мин.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:21
Трос не рвется с хрустом... Он делает "Бздыыынььь" :)
А, еще вилку разгибает - но там все проще... Ты выжимаешь сцепление, втыкаешь передачу, и машина сама дергается вперед, а педаль то еще нажата...
ЗЫ. Мальдини, это симптом для скорой замены сцепления в сборе. У меня ломало 3 раза, и 2 раза разгибало вилку, больше я не выдержал.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 16:30
Ходил сейчас смотреть что и как
Тросик по ходу дела не порван, если педаль выжимать до конца, то тросик тоже дергается под капотом, и вилка ходит туда-сюда, но не сильно. Я б скзал, не ходит, а шевелится :)
Судя по всему ф сервис :(
До него еще добираться как то надо
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 16:46
Значит длинны троса нехватаес что-б двигать вилку- скорее всего сектору абзац- срезало зубцы.
[ Time : 0.039s | 14 Queries | GZIP : Off ]
