Текущее время: Сб ноя 15, 2025 4:56
 Заголовок сообщения: Мастика превратилась в песок
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:30
Для антикоррозийной обработки своей машины я использовал мастику "Рубеж - активная броня" с цинком.
Когда начал приклеивать шумоизоляцию, заметил, что она кое-где отслоилась от грунтовки (или от одного из своих предыдущих слоев) и и под верхним своим слоем превратилась в песок.
А когда я устранял последнюю течь из под аккумуляторной полки в салон, я под эту самую полку напускал из шприца много-много этой мастики (остатки в банке ацетоном растворил и напускал).
Там где на доступных поверхностях такая неприятность случилась, я ножиком отковырял отслаивающиеся кусочки протер тряпочкой и приклеил шумоизоляцию.
А вот что теперь делать с укромным местом между аккумуляторной полкой и моторным щитом - там образовалась целая куча этого песка - я не знаю.
Оставлять нельзя. Этот песок будет прекрасно влагу задерживать.
Компрессора в гараже нет - не выдуть особо. Руками тоже особо не подлезть.
Водой вымывать тоже не пойдет - он плохо смачивается водой. Ацетоном тоже как-то неправильно.
Что же делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:44
Гроза мужиков
чего то мне напоминает, что песок этот является частью этой парфюмерной композиции... инструкцию читал? чего там написано??
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 17:49
Про песок там ничего не написано.
Песок появился только кое-где. Я думаю, там, где были нарушены инструкции нанесения.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:25
На составляющие ента бодяга разложилась благодаря ацетону- попробуй пылесосом усе собрать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 23:18
Гроза мужиков
либо если пылесос мощный, то выдувайкой из трудно доступных мест...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 1:08
Пылесос мощный, но к сожалению не имеет режима выдувания.
Ну хорошо, вот я его соберу. Дальше что? Так оставить? Или еще сверху пополивать свеженькой такой же мастикой? Просто та поверхность, которая остается под этим песком не внушает мне доверия: она уже не влагонепроницаемая.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 1:59
"Укромные" места-залить мовилем- хорошо проникает везде, а с открытых мест придется енту бодягу снять.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 5:00
Думаешь, мовилем?
Я думаю, что эта мастика - как раз то средство, которое "хорошо проникает везде".
Чего уж тут теперь мешать.
С открытых мест, конечно снял. Там стало видно розовую грунтовку всю в неостающих этих песчинках.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:09
Гроза мужиков
dsa писал(а):
Думаешь, мовилем?
то что скрыто я б Меркасолом пролила
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 18:56
dsa писал(а):
Думаешь, мовилем?
хотел-бы глянуть как песок "проникает везде" :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:33
Он сначала был мастикой. Вот тогда проник везде.
А потом стал песком.
В этом и проблема.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:33
Вот фото. Залежи песка там, где четыре квадратные дырки.
sm_IMG_0331.jpg [ 44.78 КБ | Просмотров: 6621 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 4:36
может действительно реальным песком туда сыпанули по какой-то оказии?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 8:17
Куда туда? Кто сыпанул?
Я лично наливал из шприца туда коричневую жижу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 3:04
имел в виду в основном конечно предхоза, а так - я не знаю кто еще доступ к твоей авто мог иметь, переставлять на ней аккум, сыпать песок и т.п. :)
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
