Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:16
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:50
не успеешь одно вылечить, другое начинается... :(
что-то загудело под капотом....где-то в районе ремня ГРМ....
иногда перестает.
если ролик ремня ГРМ, то какова цена замены и чем чревато, если кто в курсе?
хм...а мож подшипник гены урчит...можно ли как-то различить, гед гудит?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 13:46
Скинь ремень генератора и слушай...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:05
Орлик порядка тысячи. Ремень 500-600 Gates, Contitech подешевле. Ролик Лемфёрдер или SKF.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:55
о, спасибо, можно попробовать.
сложно его снимать, а главное прально назад поставить?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:01
Тока не ухами слушай а возьми палку и прикладывай ее к разныв частям, а ухи уже к палке.
 Заголовок сообщения: Re: загудело под капотом...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 0:07
иногда перестает.
с большой долей вероятности генератор
***Escort 97/1.6 cvh/weber 2v TLD- был, теперь катаемся на Королле***
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 1:00
А у меня гудел пластмассовый кожух воздушного фильтра. Если его пошатать, то гул пропадает. Причем грешил и на ролик и на гену. А сняв этот кожух шум просто исчез, когда назад поставил все стало ок. Недавно с наступлением жары, снова загудел, так я его просто пошатал руками и все ок. Удачи... :wink:
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:41
оригинальное решение...но кажись не про меня.
гудеж уменьшается под напругой и увеличивается если поддать газку. то есть напрямую зависит от частоты вращения чего-то...осталось понять чего :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:51
У меня так генератор гудит, задолбал уже, гадюка...
Насчет легко ли снять ремень - возможно, у тебя там механизм автонатяжения, я с ним незнаком. У меня давно заколхожено от Сайры - монтажечкой натянул и болтик завернул :)
Последний раз редактировалось Iggi1981 Вт май 15, 2007 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:13
Так, что, получается, что он (кожух) не прикручен как надо :shock:
Тогда под него должно подсасывать воздух без очистки :wink: А это плохо.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 0:15
Прикручен он как надо.Просто от вибрации и высокой температуры поялвяется гул, как будто гудит что то металлическое. Я даже выкладывал на форум видюшку, народ скачивал и советовал смотреть ролик, генератор и помпу...
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
