Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:17
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:34
снял с эскорта (хетч 5 дв, двиг. 1.6, 1982 г.в.) регулятор тормозных усилий задний. причём стоял он под капотом на лонжероне справа:
http://creator.bcsoft.org/temp/koldun.jpg
вопрос - можно ли его поставить в фиесту мк1, закрепив под днищем в тоннеле примерно в районе ног задних пассажиров, при этом перевернув горизонтально (в эскорте он вертикально стоял) ???
не возникнет ли проблем с распределением тормозных усилий, при условии, что ГТЦ и передние суппорта (вентилируемые) я ставлю с этого же эскорта, а задние цилиндры фиестовские родные (новые от Mapco) ???
да, и можно ли этого колдуна разобрать аккуратно и безболезненно? :) хочу посмотреть что внутри и в каком состоянии...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:16
Разобрать что потом собрать и работало - наврядли стоит :))
хотя помоему и без них машина ся неплохо ведёт. у меня на карбе 85 г. отлючен вообще от системы. тормоза всё равно - просто отличные :)))))
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 13:38
я хочу тормозные трубки заодно поменять. на медные. а медные у нас максимум 1.5 метра со штуцерами. а фиестины задние чуть-ли не 3 метра. поэтому, чтобы не извращаться со сращиванием или самодельными трубками, хочу поставить регулятор где-то посередине, чтоб кусками по 1.5 хватило до задних цилиндров.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:14
может я конечно не прав, но как вариант длинна трубок учитывается при проектировании и установке колдуна
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:49
Автолюбитель
ссылка не работает... уточните, плиз, что понимается под регулятором тормозных усилий?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:59
правильная ссылка http://creator.bcsoft.org/escort82/koldun.jpg
2Observer, вряд-ли к длине привязано. Жидкость-то сжимается и передаёт давление мгновенно, поэтому что метр, что два - пофиг.
Единственное что меня беспокоит - расположение колдуна. В эскорте он крепился "на боку", а я его хочу "на спинку" положить.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:10
тормозные трубки медные кнутся на авторынках понужной длине и навешиваются нужные штуцера. Думаю даже в Туле.
Я
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:52
Creat0r писал(а):
2Observer, вряд-ли к длине привязано. Жидкость-то сжимается и передаёт давление мгновенно, поэтому что метр, что два - пофиг...
да вот фиг знает... зачем иначе на трубопроводах насосные станции переодически стоят? так бы одним насосом и задували бы в Европу сразу :)
Последний раз редактировалось Observer Пн май 14, 2007 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:33
нет
машины бывают немецкие и стиральные;)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:44
барыга писал(а):
нет
что нет? :)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 19:05
Creat0r
нельзя...;)
конечно можно, но работать это не будет. а трубки нужной длины не проблема;)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:17
Хочу внести маленькую поправочку, а именно, ЖИДКОСТИ НЕ СЖИМАЕМЫ. Вот поэтому и давление передают мгновенно. :wink:
Кстати, Закон Паскаля гласит, что давление, производимое на жидкость, передается жидкостью по всем направлениям без изменения. Поэтому и не должно иметь существенного значения, в каком положении закрепить этого "колдуна", если, конечно, там нет каких-либо поршеньков с тягами, как на жЫгулевском регуляторе давления тормозов, который закреплен на кузове, а к балке заднего моста от него (колдуна) крепится подвижный рычаг, который перемещает поршень внутри регулятора при "приседаниях" задней части авто при тороможении, тем самым изменяя и перераспределяя тормозные усилия между задними и передними колесами.
На фотке такого рычана не наблюдается.
На моем авто такого девайса (колдуна) нет (может предхоз снял?).
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:44
незнаююююю.......у меня на ориошке два колдуна живут у задних рычагов, каждый за свой барабан отвечает.... и от каждого идет своя тяга к рычагу....
Вопсчем тут какое-то великое колдунство
