Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 17:07
Поменял рычаг, колесоне болтается :D , но от стука не ибавился :( :x .
Я вот чего подумал, а не может так двиг болтаться?
Просто уже и не знаю, что это может быть и как с этим бороться :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 20:37
а стук одиночный или продолжительный (многоразовый)..? если одиночный - подвеску смотри, если много раз стучит, то привод под нагрузкой может..
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 22:15
Стук разный бывает, вот чего еще: машину кидает немного в сторону на неровной дороге особенно в колею сносит, также при резком газе может.
Я вот чего подумал: может это тяга стабилизатора поперечной устойчивости (их вроде 2 штуки-или я ошибаюсь?)
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 23:35
Проверь сход-развал обязательно, обязательно на компьютерном стенде.
Проверь полуоси, особенно длинную (вывешиваешь одно колесо, другое на земле, включаешь передачу и смотришь вывешенную сторону на полуось - если погнута, видно как она "прыгает" - значит согнута) - очень часто на Эскортах я видел погнутые полуоси, потом из-за этого летят пошипники, ШРУСы и т.д. На взгляд погнутость определить почти не возможно, если полуось не крутится.
Проверь передние стойки и верхние опоры стоек.
На ухабах может стучать разбитая петля водительской двери и замок.
Ну и передние ступичные пошипники еще раз проверь.
Могут и тяги стабилизатора стучать.
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 0:23
Убитый амик может так себя вести. И стучать на кочках и в сторону бросать на неровностях. Особенно при торможении. И слабее при разгоне. На шоссе не чуствуется. Тока на неровной дороге типа грунтовки.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 0:31
Это врятли, так как и на шоссе это заметно, да и на диагностики сказали, что вроде живы, но все равно спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 0:32
Огромное спасибо за советы, будем смотреть :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 1:24
Посмотри заодно ограничительные шайбы втулок стабилизатора :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:22
Кошмар форума =)
Была таже проблемма.
На днях меняли рычаги, после замены стук не пропал.
Решил заменить косточки или по другому стабилизатор поперечной устойчивости, тем более они давно у меня новые валялись, а старые прошли около 40 тыс.
Снял косточки на вид нормальные не люфтят, но когда поставил новые и прокатился - в машине ТИШИНА, и практически перестало кидать машину (при диагностике никто не сказал, что косточки умерли), теперь осталось сделать сход-развал.
Ещё по стуку- у меня сзади, да и спереди что то сильно стучало. Оказалось что это подкрылок цеплялся за пружину. Спереди это было одной из причин, а сзади основной причиной!!!!
Лечил просто- чуть подрезал подкрылки.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:37
Можно уточнить менял это?:
Их 2 надо?
А какой лучше фирмы?
1 Hans Pries (Германия)
2 Malo (Италия)
3 Vema (Италия)
4 Mapco (Германия)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:53
Кошмар форума =)
Да именно их я и менял.
То что поставил сейчас Febi? стояли не помню какие, т.к маркировку не нашёл, хотя может плохо искал - грязные.
Менял сам 1-й раз, всё вместе за 1 час. Всё просто.
Стоят они около 300 рэ за шт. Бери лучше немецкие, ИМХО
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:07
Менял сам 1-й раз, всё вместе за 1 час. Всё просто.Стоят они около 300 рэ за шт. Бери лучше немецкие, ИМХО
Немного поподробнее о самозамене можно. На яме или поддомкрачивал? Колесо снимал или нет?
Да, а к ним надо чего еще докупать, там какието втулки есть, их менял тоже?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 18:06
Кошмар форума =)
Машину домкратишь, колесо снимешь, гайки открутишь,под диск тормозной чёнить подложи и опускай машину(Чтобу подвеска сжалась), до тех пор, пока косточка не выйдет легко.Потом ставишь новую, закручиваешь, машину поднимаешь, колесо одеваешь - всё.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:55
Ента халява прокатит ежели до тебя их кто-нить сымал хоть раз- у меня и газом грели и кувалдой прикладывались- пока болгаркой не спилили-но неудобно там болгаркой, однако.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:44
не надо болгаркой.
Просто берешь маленький молоточек и обстукиваишь им места соединений + WD-шкой. Выходит легко. Ну можно еще промышленным феном нагреть, но это на крайняк.
