Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 19:05
Да у меня ж МиГ-29! :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:11
Вот моё решение: в корпусе термостата закрыл этот обходной канал шариком, и подпер его пружинкой. (мой корпус где термостат без спец. шарика-клапана)
В начале высверлил отверстие(заглушку), нарзал внутри резьбу, закинул туда шарик с таким диаметром чтоб дырочку в этом канале закрыть и подпёр его пружинкой, которую зажал болтом (вместо заглушки).
Как результат- шланг радиатора не греется пока термостат не откроется. Но если этот клапан придуман для удаления воздуха-то у меня этот воздух удалится только тогда, когда там будет давление совсем не маленькое... Как решить этот вопрос?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:14
Опять? Покупкой Б/У корпуса за 10 уе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 1:18
Stels писал(а):
....если для удаления воздуха...
Почитал. Не пойму, а от куда там воздух?
У меня мотор другой - Зетек, но проблема с прогревом такая же. Пробовал менять термостат - не помогло.
:?: У Зетеков клапан такой есть?
Комментарий к файлу: Корпус термостата на Зетек-Е
IMG_1012.JPG [ 107.14 КБ | Просмотров: 6946 ]
Последний раз редактировалось Mishal Ср ноя 15, 2006 23:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 1:25
сезонная тема :P
Я
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 1:53
Воздух удаляется через этот клапан при заливке охлаждающей жижи, поплавок всплывает и затыкает это отверстие когда воздух вышел и жидкость заполнила весь объем. Больше он (клапан или поплавок) уже, фактически, не нужен. Система охлаждения герметична или почти герметична. При нагреве двигателя жидкость расширяется и избыток уходит в расширительный бачок. При остывании - частично уходит из расширительного бачка. А ,так называемая, пароотводная трубка или патрубок постоянно соединяет полость за термостатом с верхней частью расширительного бачка. А тот клапан заткнул только тот канал, который сообщает полости перед термостатом и после термостата.
ЗЫ: Господа, внимательно и неоднократно читайте всю тему и изучайте фотки в ней и рисунки. Тот родной фирменный клапан от времени и хренового "Тосола" разрушается и остается только маленькая латунная штучка , на которой этот шарик-поплавок раньше висел чтобы не упасть в рубашку охлаждения. Если снятый корпус термостата потрясти, то слышно, как эта штучка постукивает, но без шарика-поплавка в ней толку нет. Способ, о котором MishaL дал ссылку - смамый простой и эффективный. Нужно найти только легкий и прочный шарик подходящего размера, а эту латунную штучку (если она есть) удалить.
ЗЫ-2: Я вообще заглушил этот канал изнутри корпуса (пароотводный патрубок не трогать и не глушить!). Жидкость мы меняем не так уж часто. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 22:16
И все-таки так и не найден относительно простой спооб восстановления работоспособности клапана корпуса термостата? или остается только выход с покупкой БУ корпуса с рабочей пипкой? А то в машине дубак - прогревается только в пробках, все остальное время на ходу - на границе белой и черной зон. Ребетенка холодно возить.... Помпа, термостат энд антифриз поменяны.
Escort 1.6 CVH Weber 2V 89г. (1999-2005)
Escort 1.6 CVH Weber 2V 97г. (2006-2008)
C первым проблем было куда меньше!
Теперь MB C200 Elegance 2.0 АКПП, и о чем я думал раньше?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 22:29
Этот способ самый простой и эффективный http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... ost1230835
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 23:48
Спасибки... попробую обязательно... не совсем понял про "фиксирующую скобочку", он ее просто туда запхал чтоли??? и как она тогда фиксирует???
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 0:38
Эта скоба держит шарик-поплавок от выпадания вниз. Плотно не нужно запихивать. Шарик всплывает и затыкает собой ненужное отверстие. На новом исправном корпусе термостата этот шарик-поплавок просто подвешен за маленькую латунную скобочку. Если ты читал внимательно всю тему "Не греется нормально", то там была и фотка этой скобочки. Но засунуть родную скобку и шарик не получится. Потому этот чел из Киева применил такую "фиксирующую скобочку" . Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 1:17
Удачи!
Проверил сегодня на себе, всё работает:) Шарик взял от детского пистолета, диаметр около 6,2 мм, сделан из какой то пластмассы (в кипятке не плавился). Скобку, как в статье, не нашёл. Вместо неё, загнул кусок жёсткой проволки и поставил плотно в отверстие....всё работает:))))))
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 16:57
А я-"чудак" сегодня купил детский пистолет с этими грёбаными шариками оранжевого цвета и оказалось!! что шарики тонут в воде!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ? Где взять подходящий шарик!!!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 17:11
Мой тоже тонул. Но это совсем не мешает ему выполнять его прямые обязанности. Прошло уже две недели, полёт нормальный. Прогрев быстрый, перегрева нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 22:41
Да?? Тоесть его давлением туда приперает???
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 22:43
Видимо да:) Я как то на вникал в суть физических процессов там, но судя по тому, что писали в этой теме, именно давлением его запирает.
