Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 1:05
Маниак
жду продолжения!мотролой фотографировал?
 Заголовок сообщения: прокладки карбюратора
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:57
Помогите плз!!!
Вчера полностью разбирал-собирал карбюратор, устроил ему полную чистку... В связи с чем вопрос - подскажите, где взять комплект прокладок для карбюратора, ну или хотя бы код запчасти...
Спасибою
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 14:00
Маниак
на северном маршале 97 секция,ремкомплект стоит 600-700
 Заголовок сообщения: Прокладки
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 16:02
В том то и дело, что я не в Питере... Я в Орле. По рынкам, конечно, похожу, но не уверен, что найду то, что нужно... Поэтому и спрашиваю, мож знает кто номера по каталогам, чтоб заказать и не мучаться?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 23:42
У меня с карбом был случай - проваливал при разгоне вплоть до полного аута- перерыл все что мог- оказалась волосина в сетке фильтра(входного) которая наполовину вошла в канал- как она туда попала через 2 фильтра так и не понял но как убрал гадину так все и нормализовалось. А писать ускорительный насос всеже должен в дыру- не касаясь ничего.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 1:41
Помогите!!! Как этому безобразию правильно подсоединить все вакуумные трубки??? Ничего не работает даже холостой ход отрегулировать не могу...
