Текущее время: Вс ноя 16, 2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Откуда льется (куда уходит) масло?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 18:48
в районе щупа и ниже все в масле подлез под низ там все в масле посмотрел из поддона откуда сливается масло не хватает одного болта закрутил и остальные были ослабленны но после затягивания все так и осталось не успеваю масло доливать помогите откуда может течь? может придеться менять прокладку? или из другово места льет?(довольно часто раскручиваю двигатель до предела наверно в этом причина пробоя)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 19:36
А, снизу, в том месте где мотор соединён с коробкой, льёт обильно?
Так, не видя мотора можно только гадать...
Если не трудно, укажи какой мотор, какого года выпуска... ?
(Можно это сделать в своей подписи(через профиль), чтоб не писать каждый раз)
Желательно сказать какой пробег.
 Заголовок сообщения: Re: Откуда льется масло?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 23:48
если двигатель OHV то из под заглушки масляного насоса, у меня была точно такая же картина пока прокладку там не поменял
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:40
откуда льется определил прокладка поддона я её заменил 4 дня отьездил и все опять течет что делать? 1.6мех инжектор 88год... мне сказали что может кривой поддон так ли это? и скока может стоить новый?
Последний раз редактировалось B007ND Пн май 28, 2007 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:57
Витусик писал(а):
откуда льется определил прокладка поддона я её заменил 4 дня отьездил и все опять течет что делать? 1.6i 88год
Ты прокладку правлиьно заменял - затягивал по иструкции, с протяжкой после прогрева?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:17
эээ наверно нет, затягивал крест на крест но после прогрева не затягивал... затянул когда потекло второй раз но уже не помогло
немаловажная вещь течет только с одной стороны вторая сухая
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 16:01
У меня проблема в другом. Тоже потихоньку уходит масло. Течет на КПП в районе распределителя зажигания. Распределитель посажен на герметик, выходит масло внизу из пластмассовой крышечки. Есть ли какой сальник в распределителе? А может не оттуда? Сверху коробка переключения передач постоянно в масле.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 3:59
а что с отводом картерных газов ?
по идее цвх вааще мона без клапанной крышки завести и масло не прольется. Сальника нету.при нормальной пршневой и вентиляции картерных газов там вааще разряжение
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:40
Баянист
чтобы частенько раскручивать двигло до пердела и при этом не выдавливало масло, надо вентиляцию картера содержать в идеале.
тем более на двигле 88 года :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 21:46
То Anatol,
Указал бы в подписи сведения об автомобиле, т.е марка, система питания, год выпуска, тип двигателя. Легче будет что-либо посоветовать :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 23:31
Очень поддерживаю Пурпа в этом вопросе,всегда за это болею :wink: Да и мотор поотзывчивей будет схорошей вентиляцией
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:21
Если в машине нет компрессии, то даже идеальная система вентиляции картера не справиться с таким потоком газа, это при 10ти атмосферах образованных отработавшими газами?
первым делом проверь компрессию даже если двигло хорошо работает и едет без проблем.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:27
А вот то что масло давит на предельной нагрузке это неправильно, мотор 1.3 опель, крутился до 6500 никаких проблем ни с системой вентиляции ни с подтёками масла, и это на минералке 10w40! такое пожет наблюдаться, если в системе регулирования давления масла, в масляном насосе, неисправен клапан сброса(регулировки) давления.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:18
Народ, помогите. Замучился уже. Хотелось бы разобраться и устранить.
Масло кушает не по детски, не так кушает как вытекает. Вчера вытер все, вычистил систему вентиляции картера, заменил в черной коробке, под воздушным фильтром, фильтр, думал что-то поможет. Проехал 200 км все опять залито маслом. Залито сверу на КПП. Я писал уже об этом. Такое впечатление что уходит через распределитель зажигания, там есть пробка внизу так через нее, т. к. сам трамблер посажен на герметик.
Немного предистории. Эта беда давно. Немного подтекало, неприятно но было терпимо. Но однажды, не так давно, недовоткнул щуп. Масло выгнало через щуп но не все, лампа не горела, долил, перелил, отливать не стал. Поездил немного и оно ушло. Где-то пробило себе ход. И с тех пор только и доливаю.
Ford Escort 1,6 CVH, карб. Weber, 1988 г.в. люк, ЦЗ, ABS умерла, обогрев ветр. стекла
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:29
прокладки на крышках(коей является паддон) нужно тянуть от центра к краям, разглаживая таким образом пракладку
дефантомизации кпц, я тут)))
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
