Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:47
yak писал(а):
Тему читал, но не связал с этим :)
Все равно, не нравится мне любой внешний термостат. Потому как отказывать они имеют свойство невовремя и путем полного перекрывания потока. И если установленый в корпусе я за 10 минут в полевых условиях сниму, выкину нафиг и с пустым корпусом поеду дальше (да, на недогретом моторе, это не есть хорошо, но кипящий мотор хуже, точно говорю....
+1, yak.ЦВХ-прост до ужаса и тем надёжен.Можно просто вынуть термостат и выкинуть,и он прогреется ,долго, но прогреется,а вот перегрев-это криминал
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 19:57
[quote="Guitarist"]Я не слышал как работает твой карб,но та промывка что ты купил тебе вряд ли поможет.
Если встанешь к мотору,слева на клапкрышке шланг,идущий в воздухан-сними его.а дыру в воздухане задрай,есть ещё тонкий шланг идущий в коллектор-тоже заглуши, болтом.Увидишь как мотор веселее работать станет :wink:
Гитарист, а с чем это связано ? Просто у меня точно такая машинка, только 3-х дверка. Ща, пойду попробую :shock:
Кста, кастрюля у меня точно такаяже. И когда я покупал возд. фильтр назвал 1.4 (карб.) - взял что продали (Filtron) и без проблем подошёл.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 20:06
Я ж писал с чем это связано-износ поршневой - прорыв картерных газов,при большом пробеге нормальное это явление.А картерные газы помимо себя ещё гонят масло и конденсат(воду) и износ ускоряется :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 23:38
Добрался я наконец до чистки карбюратора... млин, тяжело в первый раз-то разбирать :evil:
Удалось снять верхнюю часть только путем большого усилия, при этом внутренности есс-но разлетелись. частично сообразил что куда, а вот куда девать фичу, обозначенную на фото стрелкой??? :oops:
carb_1.jpg [97.51 КБ]
Ford Escort 89гв 1.4CVH Бэлый /надежда умирает последней/
Переходя улицу на зеленый свет, верьте в торжество справедливости.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:15
ЭТо эмульсионная трубка воздушного жиклёра,должно быть 2 штуки,посмотри и поставь рядом с первой.
А поплавковая камера до ужаса грязная,в твоём бензине очень много смол или масла.Очень шлехт!
carb_1_981.jpg [67.22 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:29
Спасибо.
я все залил ацетоном и поставил отмачиваться. дальше что-то разбирать ломает... я так понимаю что главное это прочистить камеры и жиклеры? или что-то еще нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:33
Я бы сказал, что это ...ня, на которой поплавок болтаеца....
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:42
Возможно,Виталь.Качество не позволяет точно определить.
Если эта штуковинка внутри полая, т.е. трубочка, то очень может быть эмульсионной трубкой, а если это просто стержень, то - ось , на которой поплавок крепится.
А там на той же фотке чуть ниже слева такая же штучка, только большего размера, откуда она :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:45
Миш,я так понял-это увеличенный фрагмент.
Это скорее ось поплавка. Ибо поплавок вижу снят и ось не стоит. А трубки чтоб достать - надо жиклеры выкручивать...
Да и размер ее по длине как раз как у оси, а эмульсионки вродь подлинее и потолще будут.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:53
Она не полая - это стержень. а куда ее ставить при сборке? а то с моими знаниями :roll: а не карбюратор соберу, а "подводную лодку с вертикальным взлетом" (с)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:56
Может и так.Но глядя на эту картину(со слезами),куда бы её он не воткнул,врядли этот карб будет жить.Я представляю в каком виде каналы переходной системы :shock: ,если поплавковая как мастикой покрашена.Признаюсь, я такого ещё не видел...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:57
Ну,раз стержень-значит точно ось поплавка.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 2:12
Завтра вечером дерни, соберем, посмотрим что получится. Пока пускай отмокает.
З.Ы. дергать дверным звонком через лестничную площадку :)
