Текущее время: Сб ноя 15, 2025 0:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Что стучит спереди?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 3:09
Здравствуте, купил недавно эскорт, но есть много вопросов из-за отсутствия опыта владения иномаркой :oops:. Один из них, и самый волнующий - это какойто непонятный стук спереди. Он возникает при наезде на ямы, неровности и пр.
Что бы это могло быть и на сколько мне стоит волноваться по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 3:51
Может стучать это:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6788
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 4:02
Покрути рулём в право в лево услышиш стук может рулевая а может как у меня поротные кулаки в шарах стучат
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 13:29
Спасибо за ответы, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 21:19
в принципе все описано на ссылке. как правило быстрее всего начинают стучать "втулки" стабилизатора, у ремонтников называются -яйца. стоют пара 800 рублей в экзисе дешевле. менять просто, их хватает на 10-15 тык. рычаги ходят много саленблоки у них поставлены на заклепки, желательно при замене спилить и поставить новые на болты, а втулки менять перепресовкой (кувалда, тиски и что то диаметром как головка на 32)
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 22:38
Покрутил, вроде чёто стучит малость, но накочках более очевидно.
Так чего срочно ремонтировать то надо, али потерпит и не чё не случиться.
Да и сколько ремонт такой стоить может.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 23:59
Диагностику ходовой сделают за 5 минут в любом простейшем автосервисе , где есть подъемник. Цена вопроса около 4 уй.
Удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Что стучит спереди?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 14:17
А при трогании торможении стук есть ???
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 16:38
Нет, только на кочках, ямах и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 17:22
Заеть в какойнить уважающий сервис и закажи деогностику подвески, её сделают за 5 минут, стоит копейки, у меня нашли недокрученый сайлент блок, докрутили - стало ххх, сказали сайлент блок под замену, так что как время будет поменяю :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 3:53
Поезжай на нормальный автосервис с трезвыми слесарями, это однозначно.
У меня был прикол, тож стучало непонятно где - вроде и неназойливо, а душа не на месте. На СТО ничо не нашли. Дома снял всю подвеску. Она в порядке.
Снял рейку тоже. Оказалось полгода назад при замене рулевой тяги на СТО ее не дотянули, вот потихоньку на резьбе и стучала, чем дальше тем больше. Резьбу конечно в рейке разбило, но тягу завернули до визга - вроде нормально сидит до сих пор. Я представляю если б эта тяга вылетела б уменя на трассе :shock:
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 18:52
Сегодня был на СТО, там значит онаружили люфт правой шаровой, колесо болтается. Самое интересное, что шаровую недавно меняли (прошлый владелец), на СТО говорят, что возможно не того размера поставили.
Мой вопрос:
1. кто, что может сказать по этому поводу?
2. какой фирмы ставить шаровую?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:26
На эскорте привыкай менять шаровые через 20-30 тыщ. Лучше всего ходят восстановленные, как ни странно.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:36
Мой вопрос:
Ууу, как я с этим секс имел...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... ght=#38984
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 1:33
Дааааа :shock: , но я оптимист и буду на лучшее надеяться :D .
Но менять буду все-же не шаровую в отдельности, а рычаг. И буду надеяться, что кулак в поряде ::pray::
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
