Текущее время: Чт янв 01, 2026 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:57
да сладкин! но это изначально отрава! так что пальчик в ротик эт фу! :!:
а по повуду печки случаем нет неу кого ненужного моторчика?
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 16:26
+1
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 11:48
Нужен мудрый совет по маслу. На СТО, где сомнений в качестве нет, Сомма стоит 7 у.е. за 1 литр фасоварый. А на авторынке у всех 4 у.е. на разлив, однако насчет качества сомневаюсь. Что делать в данной ситуации: платить почти в два раза больше за сомнения или есть другой способ? Ведь в фирменную 200л бочку можно налить и паровозного. Может быть 4 у.е. - это реальная цена и не нужно сомневаться в ней или же масле?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:41
Я бы не стал так уверенно про СТО говорить-набадяжить они то как раз в первую очередь могут,и на рынке масло покупать опасно!
Если в Запорожье нет фирменных магазинов с сертификатами,то выход один-искать чела который возит из-за бугра масло. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 14:48
To agri:
Трудно поверить, что в славном граде Запоріжжя нет ни одного фирменного магаза, где продают запцацки на Форд :roll: Там же и маслице, которое называется Ford Formula XR 10W40 полусинтетика - самое то, что просит твой машинк. У нас я беру такое по 120-150 грн за 5 литров.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 20:39
Правильное масло Ford Formula XR 10W40-я такое же лью :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 0:12
Ок! Не буду париться, перейду на это же масло...
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 23:35
Iggi1981 писал(а):
Все жидкости - Castrol, все фильтры (кроме фильтра салона) - Knecht (Mahle).
Я ставил все время Champion C-104, а если брать Knecht какая маркировка должна быть на наш машинк?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 22:39
Ладно, вопрос говно. Тут другой гемор: прикупил сегодня масла из бочки на рынке (надпись Сомма, полусинтетика, Евролайт, Англия), но по цвету намного темнее предыдущего масла этой же марки (проверено 100%). Интересно, как определить когда бадяжат? Наливал подонок уже остатки из бочки, возможно осадок из оригинального масла?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 1:25
Ну чего тебя на рынок так тянет?
Что там можно купить нормальное :?: , кроме конечно, крепежа какого - нибудь (болты, гайки) или прибамбасов для колхозного тюнинга ВАЗов :?: :wink: :)
Масло для твоей машинки называется "FORD FORMULA XR+" 10W40 в пластиковых темного цвета канистрах по 5 литров. Есть и литровые, но выйдет дороже.
На рынке такого не будет :!:
Если нет желания найти в г. Запорожье фордовский магазин (не дилерское СТО Виннер-Форд !!!), то купи в другом магазе масло от Ликви Молли. Это надежней, чем разливную "бодягу" на рынке. В спец. магазинах от фирмы ХАДО тоже нормальное масло. Нужно просить полусинтетику 10W40.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 11:29
Спасибо за совет. Что сделано, то сделано. Буду умней в будущем. Привлекает цена этого масла - 4 у.е. литр, да и залито до этого было в двигле. Напрягает переход на др. масло, говорят промывочное надо покупать и др. затраты...
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 12:26
Можно не промывать. Старое слить хорошо на прогретой машине, а новое залить.
Если внутри двигла очень грязно или какие сомнения, то можно залить в двигатель в старое масло промывку ХАДО, называется Vita Flush, поездить (на банке написано все). При замене слить масло с этой промывкой и залить хорошее. Я так делал. Правда, двиг внутри белым не стал :) , но и хуже не стало :wink: .
Если всегда заливать хорошее масло, то постепенно все отмоется как надо. В хорошем масле есть моющие присадки.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 0:32
Я идиот 1-й раз менял масло - накрутил фильтр не по резьбе, в итоге выгнало за полминуты 2 литра нового масла. Пришлось долить до уровня старого черного масла той же марки. Если поезжу 3 тыщи, кто скажет, двигло не погибнет от таких примочек?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 1:01
Та ничего не должно произойти если масла полусинтетика и старое и новое. Та, даже, если там была минералка.
Вообще у всех масел основа одна, а присадки, как бы, могут быть разные, хотя чем они эти присадки так уж принципиально различаются.
Мы же масло свежее доливаем в старое при понижении его уровня на щупе.
Гдето по инету читал , что проводили эксперименты по смешиванию масел, как в пределах одного класса, так и разных (даже с лабораторными исследованиями), так ничего не происходило страшного.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 1:46
Это радует! На старом-новом масле проехал 9 тыщ. Тоже думаю двигло не обидится...
