Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:15
что-ты наделал!км 300 проедешь и взорвётся так,что мало не покажется....
я уже 10тыщ проехал :lol:
Dimann писал(а):
А разница???
разница в чем? , я не понял :roll:
м\ду тосолом и фризом? - так это я хотел узнать
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 1:00
Вот http://audi-faq.auto.ru/131/oxlad/articles/3085.html
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 11:48
Bryking писал(а):
Статья пойдет, но все же интересно - канистра тосола "Дзержинский" за 40 грн. завалит помпу или нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 12:30
Уже пора забыть о существовании тосолов местного разлива :) и использовать только качественный антифриз :!:
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 16:42
Мнение противоположное статьи выше :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 19:28
Была у меня раньше Нива. Сделали капремонт, естественно, в блок двигателя вставили и новые заглушки (есть такие на случай замерзания ОЖ чтобы блок не треснул, их просто выдавливает). Так вот залил тосол (из магазина!!!) якобы производства Шосткинского химкомбината (на канистре была этикетка, тогда еще таких красивых упаковок и канистр, как сейчас не было). Ровным счетом через месяц почалось: то одна заглушка проржавела и потекла, то вторая. Те, что видно из под капота, меняются элементарно. Так не дожидаясь пока потечет та, которая под маховиком, решил снова поменять все их. И все они оказались проржавевшими. От воды так не ржавеет металл, как от поганого тосола. Вот мое отношение к тосолам (всем без исключения) теперь такое.
Когда уже в Форде разбирал термостат, так там тоже на алюминиевых деталях раковины, наросты какието аж резьба крошится. Предхоз сказал, что залит тосол.
Вот что такое экономить на расходниках и заливать в двигатель всякое дерьмо ( это же относится и к маслу и к торомозухе и к бензину с якобы высоким октановым числом, к омывающей жидкости, к фильтрам и т.д. и т.п.).
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 0:49
Согласен. Я вот думал 5 литров тосола будет достаточно (никогда не менял) ну и залил систему. Щас приехал домой, открыл книгу и охренел. Оказывается объем жидкости должен быть 7,6 литров. Кто скажет, не перегрею авто пока доеду до магазина или нужно просто поглядывать на датчик температуры?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 1:05
Воды долей.
Сейчас температура замерзания этой жижи будет не актуальна.
А с малым количеством не нужно ехать.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 1:49
Bryking писал(а):
Воды долей.
Так жижа помпу завалит, сливать не скоро думал. Неужели за 15 км. что-то произойдет?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 2:19
За 15 км ничего не должно произойти. Заведи холодный двигатель, дай поработать пару минут и тихонько в путь. Пока доедешь прогреется.
А что в расширительном бачке вообще нет жижи :?:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:16
Кошмар форума =)
Я вот попал на помпу....
Поездил 2 недели на воде и всё, писец, помпа потекла :cry:
А до этого, я никак не мог справиться с течью шланга от расширителного бачка. Что тока не делал, а шланг, хороший на вид, течёт зараза, приходилось постоянно доливать, в день по 2-3 литра. Ну думал, что вот щас сделаю, а потом антифриз залью, а то разорюсь, если антифриз доливать, так вот течь на шланге устранил, но тут же потекла помпа, чтоб ей неладно!!! :evil:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 23:37
Вода для помпы однозначно зло. А кто скажет, ОЖ-40 "ТОСОЛ ТС Дзержинский" чем-то отличается от воды или сгодится для форда 90 г.в.?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:09
Марка тосола не имеет никакого значения- если он сделан с соблюдением технологии то пойдет в любое авто - если технология нарушена то любой системе пипец.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 0:17
agri писал(а):
... ОЖ-40 "ТОСОЛ ТС Дзержинский" чем-то отличается от воды или сгодится для форда 90 г.в.?
Я у Волговодов слышал, что это один из лучших тосолов по качеству.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 23:18
Задумал я, братцы, хорошее дело, антифриз заменить. Купил Лужского две канистры. Загнал на эстакаду и стал искать дырку откуда старый антифриз прописать должен. Но вот беда, так и не нашёл! Ту дырку, которая по инструкции маленькой монеткой открывается. Под радиатором, правда, пластмасса пристёгнута (по моему, навечно), но и под ней "писька" не прощупывается. Подскажите, кто видел (и отвинчивал) эту скрытую дырку и так ли всё просто получается как по инструкции?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
