Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 0:49
вопрос - зачем?
был -теперь нету.....
правый вал содержит сию нахлобучку.. полетел подшипник ступицы и был вариант что шум идет от сего груза (задевает).... сняли - оказалось подшипник шумит.. но суть не в этом:
нужен ли он, и были ли у кого проблемы без него?
уж очень одевать обратно не хосся..
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 1:15
вопрос - зачем?
ответ в названии топика ;),
но если ты ездиш строго по правилам ~60 в городе, ~90- за городом, думаю ниче не почуствоваеш :lol:
сам не эксплуатировал машину без сего девайся, НО и НЕ стал бы!!! :wink: и не потому что скорость иногда >150(max 180 :P), а потому - ЧТО!
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 21:58
а до 120-ти будет чувствоваться?
может кто ездит без сей бульбы, и знает результат?
а вообще как это слышно?, гудит, или бросает, а может подбрасывает... или просто свист?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 22:55
а почему тебе так влом его назад поставить?
в книжках вроде пишут как его правильно разместить на валу - поставь и нет проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 23:13
Александр Ани писал(а):
вопрос - зачем?
Ну ты даешь! Ну даже в мануале же про это написано. Валы то разной длины. Нужен он для гашения колебаний длинного вала, как раз он и есть у нас правый.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 1:54
А как он выглядит этот антивибрационный груз?
Что то я у себя такой приблуды не обнаруживаю., т.е такую, что можно снять-поставить?
Может фотку ктонить выложит.
ЗЫ:Может имеется ввиду махонькая металлическая пластиночка, что прихвачена точечной сваркой к валу, наподобие как на ВАЗовских карданах? (балансировочный грузик?).
И как его снимать и ставить и зачем снимать?
Проясните плиз !
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:51
Автолюбитель
У меня однажды этот груз открутился и ушел в зрительный зал... Грохот был ужасающий! Повезло, ничего не повредилось. Нашел и прикрутил на старое место ( по следам на валу было хорошо видно, где он стоял), никаких вибраций нет. Я очень боялся, что не попаду точно как было, но ничего, все нормуль.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 18:32
Да скажите же, как он выглядит этот груз ?
Я думал, что это пластиночка металлическая приварена к полуси в определенном месте, т.е. для балансировки (как на ВАЗовских карданных валах). :?:
А тут пишут, что снял-поставил, открутил-прикрутил?
Как и чем он прикручивается, где, куда?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 18:38
Bryking писал(а):
и зачем снимать?
Проясните плиз !
стучало что-то.... приехал в автосервис, что возле разборки возле Можайского ш. - Подняли, ломиком покрутили... поставили диагноз: груз задевает, да и скинули его... Механник сказал - "нефига не нужен". (а я - то грузик в багажничек убрал, несмотря на насмешку автосервисника). Так вот получилось.. а стучал подшипничекк, а вовсе не грузло...
Вот и езжу я пока так, пока до гаража на даче не доберусь и домкратец оттуда не достану...
потому и столь странные вопросы про "неСтрашноЛи"
П.З. А сервисника на мыло надо!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 18:43
не надо никуда его ворочить его... стоит себе и стоит.. (на валу ыисит блямба с пол кило на 2х болтах). А я не сам снял ... теперь леняво домкратить....
П.З. в мануале не нашел.. только то, что он есть...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 19:58
Ну, ни фига се, балансировочный грузик весом с пол кило :?: Этот вес уже соизмерим с весом самой полуоси :shock:
Вот у меня валяются 2 правые полуоси (одна слегка погнута) и одна на авто стоит. Так нет на них и следов от таких тяжелых гирь, просто "палки" металлические пустотелые, скорее всего. Ну, понимаю, там грузик в виде маленькой пластинки приварен, а не пол кило , да еще прикручено :shock:
ЗЫ: Я на разборке видел на коробке передач, на том рычаге, что сцепление выжимает, такую большую и тяжелую приблуду. На вопрос - "Что это?", ответили "- а .... Хто.. его знает, наверно, противовес какойнить". Во как. А тут на валу пол-кило прикручено, какой же там дисбаланс должен быть?
А ты, когда ехал, ощущал вибрацию из-за отсутствия такого балансира :?:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:27
ничего не замечаю пока... хотя мож и грамм 300, а мож и пол кило..(не, я его поставлю.... но попозже. не думайте, что я легкомыслен)
Механник говорил, что на Фольцах (Гольфах) они на защелках, а не на винтах, и часто сами слетают... вот их народ и удаляет.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 0:35
У меня такого груза на правом валу нет.
Может его снял предыдущий владелец?
А вот интересно на всех ли машинах (Эскортах ) этот груз одинакового веса и установлен на одном и том же, каком то определенном месте :?:
Если да, то каков его вес и в каком месте стоял?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 18:19
Предлагаешь снять и взвесить? :D :D :D
я думаю что его не просто так прикручивают
постараюсь сфоткать свой. выложу
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 20:29
Спасибо. Буду ждать фотку этого груза.
Понятно, что просто так лишний вес цеплять не должны были :)
