Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прогорел глушак
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:40
Такой вопрос. На днях прогорел глушак (последняя банка). Сам глушак начиная от катализатора весь переваренный и вообще похоже некоторые части (трубы) от какого-то ВАЗ-а. Хочу поменять весь от катализатора. Как проверить рабочий ли катализатор или нет, чтоб и его поменять заодно, или не стоит? И последнюю банку поставить поприкольнее хочеться не родную, стоит или нет? И как это все соединиться и работать будет?
Ford Escort Chia, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, синий, хэтч 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:54
Чё правда веришь что у тебя с 91 года катализатор до сих пор работает????
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:58
а разве в 91 их ставили ?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:59
У меня машина 92 года до сих пор катализатор работает, может и меняный - незнаю
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:13
Не знаю как на других с 91-го, но когда машинку брал, катализатор стоял уже причем родной.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:18
Гроза мужиков
да, ставили. Не все ж вам с 96 года...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:34
Уважаемые, так кто подскажет, менять или не менять катализатор (как его проверить) и нужен ли он вообще. И глушак другой поставить можно ли и если кто менял сколько вышло?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:56
Гроза мужиков
гм... катализатор вырвать из системы... он скорее всего уже не живой (мотор как ходит??? как хх??? динамика???) запихнуть можно замену ему - пламягаситель...
у меня на днях прогорел резонатор... смотрела на карбированную машину ок 1800, на инжекторную ок 2100...
ты хочешь прямоток???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:13
Мотор работает вроде нормально по городу расход 9-10,холостые порядка 880-920, а вот с динамикой косяки. Машина разгоняется фигово в смысле медленно (гашетку в пол реакции никакой) плавно давишь вроде разгоняется, но шлифануть или резко уйти на любой передаче не получается. Все хочу в сервис на диагностику сгонять, и впрыск почистить, да время никак не найду. А еще на лямду грешу, кажется тоже фигово работает (но не проверял). А прямоток не хочу, че ставить "рычалку" когда мотор не "крутиться" просто что-нибудь другое по красивши, а то старый вообще забавной конструкции (если кто видел такие с выхлопной трубой сверху глушака).
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:17
Гроза мужиков
у меня тоже глушак с выхлопной сверху... смотрела с Микрокаде, там есть оригинальная насадка на глушал рублей 300 вроде...сам глушак висит и из-под бампера не проглядывается, только его кончик... вот может если эту насадку да на этот кончик и шоб не было видно, что это декорация!!! :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Re: Прогорел глушак
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:20
dragon писал(а):
...Хочу поменять весь от катализатора.
Здесь глянь, если в Москву не лень звонить и ехать :
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10455
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:21
Да мне всеравно надо новый брать, а такой же нихочу, если другой поставлю придется ли в заднем бампере дырку делать или так получиться вывисить?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:28
Да вообще не лень просто времени нет вообще, да я думаю и усебя в Твери найду, всеравно из Москвы все возят. Вопрос че брать чтобы проблем не было и поставлю-ли сам?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:29
dragon писал(а):
....придется ли в заднем бампере дырку делать ?...
Это как получится, надо по месту смотреть...
Я делал . Вырезал радиус:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9505
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:42
Так катализатор можно как-нибудь проверить? Или менять на новый раз уж случилось, или оставить старый, или вообще заменить на пламягоситель? :?
