Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 14:17
Вчера возникла такая проблема,в чём может быть дело :? :?:
Двигатель не сбрасывает обороты, при переходе в нейтраль, движении накатом, держутся на 3000 об/мин. Стабилизируются только после остановки и спустя 1-2 минуты :(
ВАЗ 2103 1.7 1977 г/в
FORD ORION CVH 1.4 CFi 1991 седан
BMW E36 1.6i M43 1993 coupe HAMMAN Style
 Заголовок сообщения: Re: ДВС не сбрасывает обороты!?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 15:44
ыы, юзай поиск. читай про шаговые двигатели, дроссельные заслонки и т.д . можт разберешься... я так понял это частая проблема у аналогичных машин. и никто толком ее не решил =(
например вот http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=75
хотя складывается ощущение что у всех это происходит по разной причине=(
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 17:07
А может, для начала, проверить на сколько легко и свободно тросик газа в своей оплетке движется, не задевает ли где нибудь :wink: :?:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 2:17
проверил,тросик свободно ходит, всё ок :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 2:21
Проблема была.
Мозги работают в аварийном режиме, потому, "на всяк случ", держат обороты.
Проверь контакты ДатчикСкорости-мозги, ДПДЗ-мозги. Исправность ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 2:30
keeper писал(а):
Проблема была.
Ага спасиб за ответ,уже проще :D Контакты могу проверить визуально, а вот как проверить ДПДЗ так сказать в полевых условиях,не силён в электрике :? :? :?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 2:33
ИЛЮХИН писал(а):
keeper писал(а):
Проблема была.
И контакты и ДПДЗ проверять прибором.
Проще купить.... Мультиметр 250 рупий стОит..., да и по жизни пригодица....
ЗЫ: Метода проверки ДПДЗ гдето по форуму..., мож кто быстрее вспомнит, тыкнет ..., или поиском...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 2:44
Наверное всё-таки ДПДЗ,сегодня с утра двиг работал как ни в чём не бывало, а к вечеру опять стал задирать до 2,5-3
Решил ещё раз посмотреть,может трос где клинит :? Убедился что порядок, после этого пошевилил три проводочка на ДПДЗ и всё нормализовалось,может совпадение,может нет :roll: :? Но проводочки там у меня хреновенькие :oops: :?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 3:36
Проверь провода под воздушным фильтром и провода идущие к блоку зажигания (ЕЕС-IV вроде называется). А вообще я себе сделал диагностический приборчик (или честно сказать-светодиод на 12В + два провода), подключаю к диагностическому разьему и все ошибки выдает на раз.
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 4:12
Ну йо мойо!
Ну писал же уже не раз.
Ну смотреть же сначала надо датчик скорости.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 11:49
Ослабь винты крепления ДПЗ, завди двигатель и пошевели датчик, дальше сам все поймешь.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:29
Сегодня снял ДПДЗ оплётка на трёх проводках в труху :? и между собой контачат :? Не придумал больше ничего, кроме как заизолировать :wink: Вроде ХХ нормализировался :D
Фото 058.jpg [ 77.59 КБ | Просмотров: 3540 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:41
... про что и грилось...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:45
Ну йо мойо!
Удачи! :wink:
А датчик скорости в коробку вкручивается со стороны радиатора? Он да? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:46
Нет. Он между тросом и коробкой. Под вакуумником. Кругляш с тремя проводами....
