Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:37
 Заголовок сообщения: Включение 1-ой передачи
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 23:09
При включении первой передчи в салоне слышно как вставляется какая то фигня, очень громко. Проявляется только на горячую. Что это может быть?
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
 Заголовок сообщения: Re: Включение 1-ой передачи
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 23:46
Специалист отдела РЭА
сцепление не ведёт ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 0:06
А что это значит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 0:42
Леш, ты говорил, что тебе коробку меняли и сцепу? Звук откуда доносится? До этого ничего не делал? Это всегда происходит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 1:23
Леха писал(а):
А что это значит?
когда сцепление ведёт, то первичный вал в коробке неполностью отключается от двигателя, пока масло холодное, оно вязкое, и вал тормозится за счёт вязкости, при нагреве вал уже не тормозится маслом и имеет скорость вращения двигателя и при включении передачи слышет скрежет синхронизатора, поэтому и спросил про сцепление, может достаточно подрегулировать свободный ход.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 1:57
А у меня такая фигня с первой-при движении авто ну с огромным трудом её можно впихнуть, зато в стоячем состоянии-свободно.
Причём что интересно на предыдущем мк3, црство ему небесное, была такаеже херня.. Совпадение или диагноз?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 2:36
в смысле пока едеш 1ю не врубить? у меня тоже так, это система безопасности. представь себе если на большой скорости 1ю врубиш...
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 4:13
Ну спасибо, успокоил. А у меня так выходит: медленно подъезжаешь к перекрёстку-скорость минимальная..Тык в первую-хер!Вот и получается что почти остановился и трогаюсь со 2-й.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 20:04
У меня включается 1 передача в движении. Думаю, что коробка изношенная и поэтому такие проблемы. Кстати, начинающие гонщики разгоняются на второй до 80 и потом переключают не на третью , а на первую. Некоторые даже без выжима сцепления. Сумма ремонта очень впечатляет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 22:52
У меня при движении до 10 км/час включить первую вполне реально, главное дожать сцепление до конца, при нормально работающих синхронизаторах включаться пониженые должны без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 13:13
Да уж коробочка то точно подизношена, и неизвестность с синхронизатором пугает.. :cry: Ну я вроде не начинающий гонщик, и на второй вряд-ли до 80 доеду.. но о включении 1-ой при хорошем движении наслышан! Значит у меня стоит повышенная защита от дураков! Надеюсь что не для меня..
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 11:58
ДАЧник форума
Проблема такая же есть!
Только у меня не включается первая, третья, четвертая.
Синхронизаторам пришел финиш, по подозрениям. Нормально только вторая и включается. Все остальные надо подгадывать обороты, перегазовки, двойной выжим. Коробку присмотрел, буду менять, замена сцепления ничего не дала.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
 Заголовок сообщения: Включение 1-й передачи
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 16:16
"реанимировал" старую тему.
Возникла ситуация: после движения (минут 30) на 4-5 передачах остановился под светофором и не смог включить 1-ю передачу.
До этого к КПП (Б5) никаких претензий не было.
При попытке включить 1-ю передачу ни каких звуков в КПП нет, такое ощущение, что она неразблокирована после движения на 4 передаче, так как рычаг просто упирается во что-то, как в стенку, без лязгов и шорохов. остальные передачи - как ни в чем не бывало, без замечаний.
в связи с такой бедой вопрос, даже два:
1. Есть ли у кого-нибудь описание или кинематика этой блокировки 1-й передачи? может ссылки на эл.ресурсы?
2. К тем , кто имел опыт разборки-сборки коробки Б5, - можно ли работу этой блокировки восстановить без разборки коробки (без снятия КПП с двигателя?
ford escort, turner, HCS 1,3 CFI, 1991
Хороших всем дорог и ГСМ!
 Заголовок сообщения: Re: Включение 1-й передачи
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 17:41
Допускаю, что могла тяга рычага потихоньку сползти с тяги на коробке. Смотреть надо под машиной: двигарь рычаг в салоне и смотреть как тяги двигаются...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 21:59
trukker писал(а):
.. могла тяга рычага потихоньку сползти с тяги на коробке....
При этом рукоятка КПП в салоне должна сдвинутся.
