Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:53
Гроза мужиков
MozgoveD писал(а):
Болт писал(а):
dsa писал(а):
MozgoveD, я приступил к установке колонок в треугольники.
Доступна фанера 20, 15, 10, 8 миллиметров.
Какую выбрать?
а не лучше ли использовать сразу толстую ДСП?
Нет, не лучше.
Фанера рулит. Многослойный пирог: дерево-клей. Финская 20-ка просто отпад. Но дорогая, сцуко.
Удачи! :wink:
я себе полку делала из цельного куска дерева...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:40
Холёся писал(а):
MozgoveD писал(а):
Какую выбрать?
Нет, не лучше.
Удачи! :wink:
Юль, чистое дерево мягкое. К тому ж имеет свойство добавлять собственные нотки :D в звучание динов. Как дека на музыкальных инструментах.
Фанера - слоёный композит. И жесткость, и затухание в одном флаконе.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:13
Гроза мужиков
MozgoveD писал(а):
Холёся писал(а):
MozgoveD писал(а):
Какую выбрать?
Нет, не лучше.
Удачи! :wink:
Удачи! :wink:
да вроде все отлично звучит! :roll: задние пассажиры не жаловались...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:40
Холёся писал(а):
MozgoveD писал(а):
Холёся писал(а):
MozgoveD писал(а):
Какую выбрать?
Нет, не лучше.
Удачи! :wink:
Удачи! :wink:
:D
Юль, я ж не сказал, что испортит звучание. Просто придаст окрас.
Ну а если нравится звучание - то и на здоровье!!! :D
ЗЫ: Все высококонечники(да и многие хай-файшники), как в хом аудио, так и в автозвуке пытаются достичь нейтрального неокрашенного звучания. ИМХО, мы к этой категории неизлечимых не относимся. :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 16:43
9 часов времени, проведенные в слесарной мастерской - и вот она - двухсантиметровая фанерка сложной формы под левый динамик.
Электролобзик не решает, т.к округлости им получаются довольно условные (хотя, может быть просто у меня нож был тупой или я просто им пользоваться не умею.
Шаблончик из газеты толком не получилось на фанере отобразить пришлось долго подгонять болгаркой с наждачкой, точилом и напильником.
Срезать пластиковые выступы на поверхности, к которой прикладывается фанерка болгаркой неудобно. Удобно срезать их острым ножом.
Овал в центре плохо вырезается (лобзик закусывает когда нужную кривую задаешь). Пришлось насверливать дырок дрелью, потом вырезать примерно, потом долго шлифовать овал на точиле.
В результате получился неидеальный овал, кое-где даже дырка существует между динамиком и фанеркой.
Так что прокладка из вибопласта туда просится.
Или не надо все-таки прокладку туда?
Болтов 5x50 не хватает, чтобы все скрепить. Нужны 5x60.
Чем покрасить фанерку в радикально черный цвет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 17:44
MozgoveD писал(а):
10.Мажем клеем-герметиком(использовал Боди) проставку и нижнюю часть полки и прикладываем друг к другу.
Вот этим клеем-герметиком?
prod1_im27en.jpg [ 48.5 КБ | Просмотров: 2064 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 18:46
Да ты Юля,спец по аккустике.
Костя прав,говорю как человек,который занимался этим.Если вьетнамская пальма или махагон(дорогие породы) то звук будет мягким и красивым.А если яблоню или ольху,то будет как хрусталь,кто знает что такое Стратокастер,меня поймут.
Но дерево нужно хорошо высушить и под лак,чтоб оно звучало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 3:46
Дырка за габариты овала? Это не есть хорошо... Аккустическим замыканием попахивает, дырок быть не должно.
Между дином и фанерой? Обычно для развязки ставят резинку, вырезанную по периметру дина. Но ИМХО вибропласт ничего не испортит... :)
Уточни, а то я малёха запутался...
Маркером. Но блястеть не будет. :)
Навскидку не помню. Должен быть чёрный.
Если тюбик не выкинул, завтра посмотрю на работе...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 18:50
Еще одна ночь убита в борьбе с фанеркой. Но в результате получилась и вторая фанерная деталь.
Она получилась уже гораздо ровнее. но все равно в местах крепления дина немного просвечивает свет между дином и фанеркой.
И сломал один крепеж пластиковой рамки декоративной крышки.
Тогда придется немного накрыть сам овал. Там так странно сделана пластиковая прижимающаяся поверхность, что буртик тоненький (~3 мм), а в местах около дырок под болты и вовсе 1 мм. Где уж тут электролобзиком попасть.
Между пластиком и фанеркой - клей-герметик.
Между фанеркой и дином прокладка из вибродемпфера.
Правильно?
Вот мне тоже маркер в голову пришел почему то. Видимо потому, что на глаза попался. Но его уйдет целый маркер наверняка. Да и замудишься им красить. Может, существует более цивильное средство?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:36
Ну что, вспомнил?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:56
Ну что, вспомнил?
Вспомнил-вспомнил... :lol:
Давно уж на работе посмотрел. Он самый родимый, Боди 920.
Извинияюсь, что поздно отписываюсь - не был на форуме, был занят.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:33
Гроза мужиков
не знаю... но мне нравится звук, окружающим тоже... я же тебе технологию не рассказывала, ты и не слышал... так что твое выссказывание прошло мимо...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 19:35
хозяин-барин.
[ Time : 0.059s | 16 Queries | GZIP : Off ]
