Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:45
ну вот, с утра сегодня заводил с отключенным датчиком, то же самое, что и вчера с включенным. Скорее всего, поменяю ДК.
Но все же с троением... Неужели из-за падения компрессии во втором цилиндре до 10, движок может так жутко колбасить...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:50
Вывинти свечи и посмотри какой цил барахлит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:53
Я ж писал уже, что 2-й барахлидъ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 13:45
У меня при неисправной Лябде мотор зоводился нормально, но потом, спустя 1 -2 мин. после пуска, его начинало колбасить несколько секунд(иногда глох, даже) , а дальше работал нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 14:28
Договорись с разборкой и возьми на проверку ДК- если поможет то оставь себе, если нет то сможеш вернуть.
Простой вопрос а ГРМ правильно стоит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 14:53
2 lexa - да, как раз щас так и пытаюсь сделать (про ДК)
Касаемо ГРМ - проверяли раньше - нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 15:00
Стоит еще раз проверить компрессию во 2м цилиндре- и с ложкой масла тоже! Возможен прогар клапана и тогда цилиндр работать не будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 15:16
Делал. Добавил немного масла, компрессия возросла до 12,5.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 18:59
промой клапан хх
правда на зетеке еск 1.6 его снимать надо на подъемнике\яме
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:48
где-то помню были фотки как его (КХХ) снимать на Зетеках - не могу найти эти фотки...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:56
MozgoveD писал(а):
Sas-2001 писал(а):
Еду по делам, щас отключу ДК и посмотрим.
Забыл сказать еще одно наблюдение - иногда начинают плавать обороты на холостом ходу. от 1500 до 500 и обратно, иногда даже глохнет, если газ не трогать.
Вроде как один из признаков неисправности ДК.
А вот это похоже на клапан ХХ - болезнь Зятьков.
Целая ветка про это на форуме.
Удачи! :wink:
Скорей всего у меня была токая фигня.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:04
Замена клапана
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=45
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:02
За 2 года общения со своим зетеком поимел все эти описанные симптомы.
Ну во первых - провода и свечи менял. Один раз помогло ;)
Во вторых - Менял клапан ХХ, помогло, но но только от неустойчивых оборотов на ХХ и "зависании" оборотов при сильной прогазовке.
Лямбда зонд никак на заводку не виляет, тк начинает работать только на прогретом двигателе. И даже на горячем влияет только на расход топлива (примерно +1л на 100км), тк двиган работает в усреднённом режиме.
А потом как то была тема, что ужасно заводился, обороты падали сразу, на холодную не ехала. (то же саме что и у вас).
Провёл полную диагностику, выявили только неисправный лямбда зонд, но сказали что не из за него ;)
Мастер сказал - что такое у меня может быть только из за НАГАРА на клапанах, тк бензин у нас полное Г. Промыли мне клапана - симптомы пропали - правда не сразу, а дня через 3, постепенно. Теперь даже на холодной могу сразу поехать.
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 18:08
Sennar, Sergey & all - спасибо за посты.
Будем искать, делать нечего...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 21:44
Sas-2001, а у тебя какой пробег?
Я тоже склоняюсь к клапану. Правда, он около 100 баксов стоит. :(
Pablo099 писал(а):
промой клапан хх
Его надо не только промыть, но и смазать.
Я делал это без ямы(хотя яма имеется), там, выше ссылку дали.
Вообще,ты определись , где основная проблема:
- запуск (плохо заводится , потом глохнет...)
- холостй ход (не держит обороты...)
- рабочие режимы (не тянет, дёргается под нагрузкой...)
Sas-2001 писал(а):
Что насчёт форсунок?
Я один раз при пробеге за 200 тыс.км. снимал рампу(рейку) где стоят форсунки.
Там грязи было не мало. Но, это на ХХ не должно сказыватся.
Но, можешь снять, промыть для профилактики. Там не сложно,только головка "на 7" нужна. Заодно и на форсунки глянешь.
Сами форсунки - нормальные были.
