Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:19
 Заголовок сообщения: Масло пахнет бензином
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 2:40
Сегодня завела машину прогрела газу дала появился синий дымок фильтр сухой подумала сальники клапанов.Вот только из масло заливной горловины беньзином пахнет кто сталкивался с этим
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:04
Перенёс тему из ФАКа. (там складывают полезные статьи и советы по ремонту.)
Ну ,тут две темы - синий дым, и запах из горловины.
Что касается синего цвета - это присутствие масла . Тут, я бы для начала компрессию померил.
 Заголовок сообщения: Re: Масло пахнет бензином
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:39
Бензин может попадать в масло через порванную мембрану механического бензонасоса, но тогда и на щупе уровень масла будет повышаться.
В случае неполного сгорания бензина в цилиндрах двигателя или при очень обогащенной смеси или не работающей свече, масло через компрессионные кольца также может попадать в масло, но в меньшем количестве.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 7:11
Автоэксперт широкого профиля
Авто на прикол !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Меняй бензонасос (правильно сказали) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А то загубишь движку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:37
Вадим,судя по году у неё насос в баке-электрический-эта верия отпадает.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:57
У меня на Волге , такое было, когда бензин через насос попадал в масло.
При этом уровень масла заметно повышался, а запах я не замечал.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 11:06
ОК ! (подпись не читал).
тогда странно ! Может просто масло гавно ?????????
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 12:25
А что, на карбюраторных машинах тоже ставили электрический бензонасос? Какой смысл в этом? Для карба и механический создаст нужное давление. Проясните, плиз, ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:35
какая разница, какой год? карб - значит механика. все.
через него скорей всего и травит.
вытащить щчуп и понюхать нуна. и еще - на низких (меньше 500) оборотах на горячем движке будет загораться лампа давления. (эт если там его уже много).
надо последить за уровнем масла на щупе.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 22:24
Вот и я подзадумался...Запаха бензуса явного вроде нет.Хотя запах масла из канистры отличается с запахом масла из двигателя.У последнего он резче.
Смущает вот что...6000 назад была замена масла.Его гонит понемногу из прокладки клапанной крышки...А уровень не уменьшается.Как было MAX, так и осталось...беда
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 22:48
Вадим , сорри!Это я дурак :lol:-тоже подпись не всю читал, и тебя запутал!
Юрка,с Мишей правы,там же карб :lol:
А по теме: вернусь к версии Вадима-бензонасос.Есть варварский способ проверить-завести авто,снять шланг вентиляции и поднести на секунду зажигалку и в тоже время глушить мотор.сразу станет всё ясно.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 0:44
Мазахисты блин, такого рода опыты проводить. На кропусе насоса снизу есть отверстие, через которое можно визуально определить целостность диафрагмы. Разве не так?
Bryking
Вот Юра, когда пытался завезти двигатель столько раз крутил его, что потом обнаружил уровень масла на максимуме. Юра, ведь так было?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 3:28
Был xr-3 поездила загорелось давление 7 литров типа масла слили вкладиши менять пришлось.А теперь вроде нормально работает пока не прогреется начинают стучать компенсторы и после долгой работы на холостых резкий газ синий дым а филтр сухой толи сальники толи масло разжижаясь начинает гореть.Извеняюсь перед всеми кто участвует в моих прблемах лежу в больнице связь через сотовый дорогая отвечать приходится редко :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:14
Если фильтр сухой-забита вентиляция,очень большая вероятность,иначе он был бы в масле.Что делать-известно...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:46
Bryking
Было.
Масла стало вдруг много, а толку от него мало. кстати говоря, стало даже больше максимума.
Причем, бензонасос и ЦПГ были исправны, колечки в норме.
Насчет отверстия - я не заглядывал. Но отверстие есть, я думал это чтобы масло и бензин могли вытекать в случае чего.
пс Олег, фильтр еще может быть сухой, например, если ЦПГ в идеале. Я, правда, давно уже не заглядывал, но в последний раз был сухой....вроде бы. Хотя, из трубки вентиляции сифонит немножко.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
