Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:29
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 12:29
Появился стук под капотом.
Бывают "типовые" случаи, как например свист - ремень генератора?
Стук сперва уходил, сейчас, похоже, не уходит. Интенсивность - примерно раз в секунду "тук-тук-тук", как будто камень в защите картера прыгает. При нажатии на педаль газа вроде не учащается. Вроде - потому что звук движка стук перекрывает.
После праздников поеду смотреться
Последний раз редактировалось Ananieff Вт май 01, 2007 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 2:25
во время движения стук или на холостую на месте тоже?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:02
И на холостую тоже.
С вероятностью 99% это из-за вибрации корпуса генератора, - если гену крепко взять рукой, то звук уходит. Винт что ли один отвинтился?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:05
раз нащупал источник - крепление его посмотри, но может быть дело и серьезнее (внутрях)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 20:23
Хм. Там же есть подшипники внутри, раз вращается? Может, раз хрустит, подшипник разколбасило?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 21:02
есть подшипник, может и он, но ты про корпус грил, с него проще начать
 Заголовок сообщения: у меня дребежит на генераторе
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 23:49
у меня дребезжит на генераторе тепловая защита, (с задней стороны гены круглая жестянка). Где то с 1200 оборотов до 1800, а меньше или больше - тишина.
Недавно в одном сервисе, (уже поместил его в черный список) меня пытались развести на капиталку, когда я взялся рукой за жестянку на их глазах, и бренчание исчезло, мастер сильно приуныл.
Летом буду снимать выгибать немного и на оси винтов одену какие нибудь шайбы.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 9:58
Вибрирует-то корпус. Есть ощущение, что вибрирует он из-за какого-то внутреннего дисбаланса.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 11:33
кошке ремнём генератора хвост защемило :)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 12:32
Типа "покрутить мясорубку в обратную сторону"? :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 3:22
а когда ты "гену крепко берешь рукой" внутренний дисбаланс уходит? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 9:38
Скажем так: сильно он не вырывался. Вчера съездил в Старт-сервис. За 50 рэ прикрутили и греметь перестало, по крайней мере, на холостом ходу ;) и ровной дороге.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 2:10
ну видишь, сам все с самого начала правильно продиагностировал =)
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
