Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 14:08
Перевёл на компьютере:
Фильтр является подходящим для V Эскорта Форда, VI, VII, с лет 90 - 99, Вы должны удалить пластмассовое покрытие из активизированного углеродистого фильтра и установить в единице. Поместите предфильтр тыл единицы (самый близкий к электронной ячейке(клетке)) и углеродистому фильтру в передней стороне, где воздух выходит. Удостоверьтесь, что электронная ячейка(клетка) должным образом помещена в кабинет - стрелка потока воздуха на пластине конца должна указывать к болельщику. Электронные воздухоочистители не должны быть помещены ни в какую область, где потенциально взрывчатые газы или пары существуют. Кроме того, они не должны использоваться во влажных окружающих средах.
Что то напоминает отписку.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 14:10
Это ты зря доверил машине переводить.
Только юмор так можно получить, а не смысл, ладно, вечером нормально переведу и подумаю.
Сейчас пошел шумоизоляцию клеить.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 14:12
dsa писал(а):
... я не очень понял все равно, как монтировать его.
Чего еще спросим у Simone?
"Покажите стрелками на картинках"?
Да пусть ещё скажет, делают их или нет ? Почему нельзя заказать?
Тут такой спрос, а им буржуинам пофиг... :D
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 7:12
Автоэксперт широкого профиля
Робяты !
Помоему пора забить на эти фильтра, и включиться в новую тему: "КТО ИЗ ЧЕГО И КАК СДЕЛАЛ ФИЛЬТР".
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:08
Вадим писал(а):
Робяты !
Ну так забей и создай тему. А мы эту еще пообсуждаем.
Вчера я послал картинку "Microcat - A04,041 HEATER COMPONENTS" в Mapco.
Там менеджер попросил время, чтобы спросить у своего сервис-инженера.
А сегодня прислал ответ сервис-инженера! (Никак не могу поверить, что они там оказались адекватные люди. :) )
Ciao Simone,
I received your email and checked this.
In the attachment you will find pictures from the blower assy.
Mapco ref. 66202 consist of three filter, if you look on picture No. 2 you will see 3 air discharge openings.
You can install the filters in this openings.
But maybe it is possible that’s another blower assy for another car version and we have a mistake in our TecDoc database.
I checked the car links in TecDoc database and everything seems to be ok, at the first sight.
Please send me more information about the car type from your customer.
Maybe he wants to installed this filter in another car with different specifications.
Bye
Sven
Вот фотка фильра Mapco 66202 еще раз, чтобы было понятнее:
Ford Escort (Geblдse) 2.jpg [ 86.12 КБ | Просмотров: 5766 ]
Ford Escort (Geblдse) 1.jpg [ 92.21 КБ | Просмотров: 5766 ]
Последний раз редактировалось dsa Чт май 03, 2007 14:30, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:24
Я думаю, теперь понятно, куда ставить фильтр тем, у кого вентилятор вот в таком вот кожухе (как у Mishal).
И теперь понятно, что этот фильтр не поставить тем, у кого вентилятор как у меня.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 14:04
Так, если я правильно понял , то Симон предлагает ставить 3 маленьких фильтра в каждое окошко? Или, там должен стоять один прямоугольный фильтр?
Я у себя нащупал эти окна, но доступ к ним очень узкий и просунуть туда можно что-то мягкое.
Что, в итоге, ставить на этот корпус, который на последних фотках?
И как его крепить?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 14:34
И как его крепить?
Один прямоугольный трехсекционный 66202. Я думаю, он плотно встанет.
Они куда смотрят? Вверх или вниз?
Считай маркировку какую можешь с этого кожуха или хотя бы с крышки его (партнумбер вида NNAA NNNNNN-AA).
А что мешает то? Там несложно снять пластиковую пластину, которая вертикально стоит, на ней еще резинка уплотнительная крепится и пачка проводов.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 14:49
dsa писал(а):
...прямоугольный трехсекционный 66202. Я думаю, он плотно встанет..
А, где его взять ? Если он не выпускается...
dsa писал(а):
...Они куда смотрят? Вверх или вниз?.
Они смотрят как на фото: под 45 град вверх.
dsa писал(а):
...Считай маркировку какую можешь с этого кожуха или хотя бы с крышки его (партнумбер вида NNAA NNNNNN-AA).
Гляну , как будет возможность.
dsa писал(а):
...А что мешает то?
Там очень тесно.Он стоит впритык к стенке, а сверху рамка стекла со стеклоочистителем.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 15:18
гуру авторазметки
Что то я не совсем понял фильтр ставить нужно из салона??? Или из под капота куда руки еле протискиваются???
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:10
Задал этот вопрос Simone. Посмотрим, что он (или она, непонятно) ответит.
Во-от. А на рисунке испарителя эти окна смотрят вниз.
Так что это не просто кожух от испарителя. А своя отдельная деталь.
Mishal писал(а):
dsa писал(а):
...А что мешает то?
Вот эту стенку можно снять - это пластиковая перегородка, держится вроде на 4-х саморезах.
Последний раз редактировалось dsa Чт май 03, 2007 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 21:03
dsa писал(а):
... стенку можно снять - это пластиковая перегородка, держится вроде на 4-х саморезах.
Я имел ввиду другую стенку , следующюю. Она отделяет моторный отсек от салона.
Комментарий к файлу: Вот, стрелкой указал где находятся 3 окна. Там , рядом, и стенка.
IMG_0343-1.jpg [ 96.06 КБ | Просмотров: 5716 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 22:52
А-а! Понятно. Я думал наоборот стоит blower.
Ну тогда проще отрутить две гайки крепления его и тогда появится немного свободы.
(Хотя может и нет, может помешает механизм стеклоочистителя и пластиковая решетка. Тогда снять решетку (шесть саморезов)).
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 23:27
dsa писал(а):
... проще отрутить две гайки крепления его и тогда появится немного свободы.
А, где эти две гайки ?
Я чего то, там ничего не заметил. Похоже, он изнутри прикручен...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 23:31
Давно парюсь по сабжу.
Вопрос у меня есть, для тех кто фильтр в руках держал:
Вот ЭТА (отмеченная на рисунке) крышка зачем? В смысле, каково её функциональное назначение? Может её единственный смысл в том, что бы через неё поставить 66202-ый? Т.е. чтобы его пропихнуть рукой до трёх четырёхугольников изнутри? Изнутри его ветром ещё и прижимать лучше будет.
blok2.JPG [ 62.86 КБ | Просмотров: 5767 ]
ESCORT 1,6i 16V ZETK-E L1H 1997 ZELENY'Y
Последний раз редактировалось 100g Чт май 03, 2007 23:39, всего редактировалось 4 раз(а).
