Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: C 1.3 OHV на 1,6 CVH на МК4
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:08
Двигатель CHS и OHV взаимо заменяемы с электрической точки срения. Вобщем приобрёл себе мафинку. Вторую. Хотел движок перекинуть. У меня 1,3 и поставить 1,6. Всё почти разобрал и остовалась проводка. Тут позванили-испотрили настроение и пошло всё к чертям -вобщем отрезал проводку в клочья в некоторых местах. Вобпрос. Подайдёт ли проводки что под двигательным отсекам. По схеме должны-толкьо один датчик нужно впоять и блок рэлюху. Вот имейджесы оттвети плизз.
ИзображениеТам движок идёт вместе с АБСкой какой то странной. Полумеханической.
1,6 двиг карбовый. С вэбером. И насчёт полуосей. Подайдёт ли они с одного движка на другой или их тоже менять надо. Кстате уже весь салон снял. Там велюровый салон был ЧИА. Силналка есть даже Бошовская и центральные замки. Мне вот бы двигатель завести , а потом бы уже и сигналку бы с проводкой поставилбы оттвети плизз.
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:21
burn more, krosavcheg! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:25
ИИИ? что ты эти хотел сказать. Возможно ли так сделать? Чем CHS от OHV отличаються. Вроде оба нижневальных. проводка вроде как подходит. Джу ответа. И реально лди найти на разборках проводку всю на 1,6 . Я из этонии. :fight:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:28
i see little difference between this and that you have wrote at theme title
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:30
drive shaft replacementability depend on number of speeds of your car, see manual.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:31
Just do it :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:34
Если оба движка карбовые - то какая вообще разница ? Все встанет без переделок. Могут быть небольшие сложности с длиной проводов к датчикам, датчик вентилятора например на разных сторонах движка, но сам датчик один и тот же. Тоже самое и с зажиганием - катушку переносить с левое на правое крыло (или наоборот) надо будет, а раз'емы все те же.
Полуоси у mkIV едины для всех, кроме коробки-автомата, там внутренние ШРУСы разные.
Последний раз редактировалось yak Пн апр 30, 2007 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:47
Подожди, а CHS - это какой ? CVH, OHV знаю, а это что за зверь ? вроде ж больше не было движков ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:54
i think he means "HCS". He need more regular smoke manuals :).
I understan it fastly, now i think about which engine he want install - hcs (it's modern modification of ohv) - he wrote about this in topic, or CVH - he wrote about this in title :). May be he want install dual-engine system :))))))))))))))).
PS: There are "CHT" engene also, but it's very rare.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:55
он имел ввиду HCS :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 18:14
HCS вроде позже появился, до 90го не было их, или я отстал от жизни ? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 18:17
А что это с Федором случилось :?:
Во всех темах по "аглицки" пишет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 18:22
Как сделаешь, отпишись обязательно, сам уже давно хочу поменять 1.3 на 1.6.
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 10:20
Есчо вопрос. У еня на машине стоит приборка с часами. Там тохометром. Разница сразу заметна в штекирях. А вот кол-во проводов не посматрел. может ли быть такое, что провода перекину на новый разьём и вставлю его в приборку и всё будет работать? Там не подходит правый штекирь...если пиборка стоит как должа, а если развернуть её, то левый. С тахометром там оба прямоугольных (один синий, другой белый), а у меня с часами один прямоугольный (синий вродебы), а другой квадратный-помойму он идёт на дачики уровня топлива о Т охл. жидкости. И как сделать чтобы тахо работало потом? Какой провод нужно подсоединить? И куда?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 13:02
круглый в треугольное отверстие.
PS: у тебя столько квадратов и прямогольников в предложении, что я завис :(
Вообще, косы разные, меняй проводку в сборе. Или отрезай разьём и перепаивай к одноцветным проводам по месту + тяни провода для тахо.
