Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 2:37
Много тем про генератор сложено, сложим еще одну.
Один знакомый Опель Ветра А.
Аккумулятор стал плохо заводить машину.
Напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки на ХХ 13,3 В.
С нагрузкой - 12,4 В.
При увеличении оборотов - напряжение не растет.
Лампочка в приборке - адекватна.
Масса на генераторе, моторе и кузове хорошая.
Плюсовой контакт тоже хороший на втягивающем и генераторе.
Какие будут варианты, кроме как снять генератор и проверить все там поэлементно?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 3:27
Да никоких генератор плохо работает может втулки на нём накрылись?
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 5:30
диодный мост
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 7:28
spr писал(а):
диодный мост
+ 1
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 10:49
Вот разбились в нем втулки. Появился люфт у якоря.
Почему напряжение то не растет?
Последний раз редактировалось dsa Вт май 01, 2007 10:50, всего редактировалось 1 раз.
spr писал(а):
диодный мост
Что диодный мост?
Вот диодный мост. Работает себе.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 11:16
Межвитковое на роторе у меня такое было на мицухе- перебрали все пока нашли.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 11:53
Клиническая картина такая же?
Опять же мне чисто теоретически интересно.
Вот оно есть межвитковое замыкание на роторе.
Почему не растет напряжение то?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:37
Картина такая-же.
Потому-что не вырабатывается.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 1:04
Текс, провел я все же некоторое время сегодня с этим геренатором.
Генератор Bosch 0 120 489 123.
Проверил реле-регулятор с помощью двух девятивольтовых батареек и индикатора напряжения - нормальный.
Прозвонил все 9 диодов тестером - нормальные.
Прозвонил обмотки все - звонятся очень небольшим сопротивлением.
Генератор когда разбирал, не стал шкив откручивать, только заднюю крышку откидывал.
Откинул - одна обмотка отломалась от диодного моста (толи от моих действий, толи так и было).
Припаял, собрал.
Генератор стал давать 18 В на ХХ, даже больше.
Включаешь потребители - просаживается до 17 В.
Похоже, что реле-регулятор под нагрузкой не отрабатывает все-таки.
Или есть еще другие варианты в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 9:15
Могли ли быть описанные выше симптомы от того. что работали только две обмотки статора из трех?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:15
Черт побери!
С новым реле-регулятором не работает совсем генератор.
Теперь я думаю на глубокие канавки на контактах скольжения якоря.
Они ни позволяют новым щеткам большой площадью лечь на контакт, т.к. новые щетки подпружинены под углом, а старые просто по оси.
Вариантов вижу три: помудиться и таки посадить новые щетки в старые канавки, сделать "ступеньку" на щетках (чтобы они большей площадью легли на контакт) и снять якорь и зашлифовать контактные площадки.
Ну и четвертый вариант с новым генератором еще никто не отменял, но не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:29
Показали генератор электрикам-профессионалам.
Они сказали, что межвитковое замыкание в обмотках.
Я, конечно, это допускаю. но каким образом генератор с межвитковым замыканием выдавал 18 Вольт?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:40
lexa писал(а):
Картина такая-же.
Как же не вырабатывается, если вот пожалуйста: 13,3 В, когда из потребителей только зажигание, бензонасос, датчики и БУ.
А после припаивания третьей обмотки статора вот они 18 В.
Но от оборотов все одно не растет.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 18:37
Если не секрет, в какой обмотке - статора или ротора?
Каким образом определили витковое?
На осцилле форму напруги электрики-профи смотрели?
Удачи! :wink:
