Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 12:55
Посоветуйте пожалуйста как быть. В результате аварии пробил коробку передач. Образовалась трещина через которую вытекло всё масло. Возможно ли её заварить или быть может существуют специальные термо- гидростойкие замазки(типа как для ремонта радиаторов). или же придётся всё таки менять коробку? Фотографию прилагаю. Заранее спасибо.
Ford Escort 1.6 DOCH 92 г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 18:03
Да уж, "повезло"..
заклеить скорее всего не получится - место слишком уж дряное.
Можно попробовать углубить отверстия под болты до живого металла и притягивать болтами и крышку, и обломок, а там уже заливать это все герметиком. Надо смотреть, сколько места осталось.
Или вариант - сварку люминьки искать, варят его.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 15:43
Мне ещё посоветовали что можно заклеить эпокситкой, предварительно перемешав её с металлическим порошком? Как думаете будет ли реально держать?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 23:09
Когдато, оооочень давно, еще на Ниве у меня рассыпалась корзина сцепления и кусками лепестков от пружины пробило дырку в картере сцепления. В те времена купить что-либо новое было почти не реально.
Взял эпоксидную смолу с отвердителем, смешал с большим количеством порошка для краски "серебрянка" (алюминиевая пудра), залепил это все, перекрывая на 1,5-2 см в пределах целого не поврежденного металла (предварительно обезжирив поверхность). Чтобы не стекало, сверху этой мазни проложил полиэтиленовую пленку, все разровнял как было нужно. Когда застыло, снял пленку. Отремонтированная поверхность от нормального металла вообще не отличалось.
С такой залипухой проездил еще 20 лет, вся машина сгнила, а про то место и думать забыл.
Но то был картер сцепления, а у тебя коробка, где внутри масло...
Но попробуй так сделать. Или лучше, как советовали, завари у спецов.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 23:44
Там масло, а чтоб заклить, поверхность обезжирить трудно будет.
Лучше конечно, заварить. Но для этого специальная сварка нужна.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 8:19
Мужики, а в чем проблема то?
Аргонная сварка сейчас не есть нечто из ряда вон выходящее.
Правда цена несколько кусаеца :)
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:51
Да. Аргоном вари. Все алюминивые трбки им варят климы, где давление ой ой ой. И нормлаьно. И тебе коробку без проблем заварят.
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:40
Найти сварщика тем более по алюминию проблемно будет. Тем более что машина стоит во дворе, а без масла в коробке далеко ехать не хочется. Для начала попробую сам заклеить! Подскажите чем всё это дело обезжирить лучше? Ацетоном, бензином, Fairy?:) Ведь если в коробку попадёт посторонняя жидкость тоже плохо будет.
Steffan, Не подскажешь где такого сварщика найти?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:56
И для заклейки, и для сварки надо бы разобрать коробку - для заклейки хотя бы снять крышку боковую, чтобы чистить стенку с обеих сторон и разлом тоже, сварщики наверняка потребуют нести им только корпус без каких-либо деталей.
Заклейка не снимая с машины - это на 100-200км, доехать куда-нибудь, не более того..
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 12:41
Попробуй слить из неё все..., одним словом, трещину высушить надо....
Потом можно попробовать замазать типа "жидким металлом", или "поксиполом".
Оно схватица, ничем не раздолбаешь... В металле потом ваще мона резьбу нарезать...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 13:03
Может я и не прав,но все эти танцы с замазками попытка успокоить самого себя...Да как бы он ни сливал масло нормально высушить, помыть и уж тем более обезжирить поверхность не снимая коробки не получится.
И в конечном счете получим лотерейный билет, и по закону подлости весь этот сэндвич отвалится где-нибудь на трассе далеко от населенного пункта. А уж коли снимать коробку, то можно и заварить нормально. IMHO
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 14:26
Может попробовать впрыскивать обезжиривающую жидкость с помощью шприца с иголкой, а потом промыть и подождать когда всё это дело стечёт и высохнет?
А вообще коробка передач сложно снимается? Боюсь что мне это будет не под силу.
