Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:29
:kill: ЭТО ДЕЛАЛИ СТАРТЕР БОШ сказал такое часто бывает от времени.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:38
А можно снять стартёр не снимая бампер?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:49
На предыдущих моделях снимается легко. Думаю на твоей тоже. Но нужно поднять передок или заехать на бордюр - 2 болта нужно снизу откручивать. Вернее 1 только снизу можно, а второй удобней снизу =))
Бампер не мешает совсем. Только если юбка низкая и не подлезть нормально... На эстакаде/яме стартер снимается за 5 минут. Только не забудь сначала клемму с аккума скинуть, а то коротнешь 100% без навыка если. Да и вообще безопасность не помешает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:57
На нашем двигле - да.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 18:49
У меня тоже было такое что после поворота ключа - стартер вообще не подавал признаков жизни. Причем не каждый раз, а тока иногда в самый неподходящий момент... Последний раз окном дома подруги :) После получасового сеанса чтения книги по устройству авто нашел стартер(или может не стартер, он вроде больше должен быть, а там такая жестяная баночка типа как котейль 0,33 с тремя проводами...), потрогал его руками и оказалось там одна из трех втулочек на которую сажаются провода боллтается.... я ее поболтал еще чуть-чуть и машинка завелась) Наэрна надо поменять, но пока думаю, не раньше чем летом, на даче, не спеша... :)
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 11:11
Запутался в простых вещах. Разобрал стартёр со всеми довесками. Держу в руках тяговое реле, смотрю со стороны подключения и думаю: с механикой всё понятно, а вот с электрикой? Как +12 в попадает на двигатель стартёра если к нему нет никаких проводов? Там всего 3 шпильки: большая +12 в, маленькая - замок зажигания, и земля. Вот ведь загадка....
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 14:11
С одной большой внутрь шина мягкая идет....
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 16:00
Да, я и сам мог бы догадаться, но в запарке чудиться стало. А ведь чудес не бывает. Старое тяговое выкидываю на помойку, т.к. купил на рынке новое (один к одному) всего за 480 руб. (бразильского производства). А в магазине навешивали лапшу от 850 руб. (волки позорные).
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 16:27
Теперь думаю, может и бендикс заодно поменять? Он у Эскорта только свой или подойдёт с другой машины?
