Текущее время: Сб ноя 15, 2025 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 13:44
Баянист
Мне в виане меняли маслосъёмные колпачки, вроде нормально зазоры отрегулировали. В этом вопросе пока на них не могу грешить. Надо к Димону закатиться посмотреть зазоры, после этого можно будет однозначно грешить или нет на виану.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 15:45
Только что вернулся из вианы. Отрегулировал бесплатно клапана, двигатель стал работать тише. А вот с нагревом двигателя развлечения продолжаются.
Сегодня в москве при температуре 12-14 градусов на холостом ходу вентилятор включается ровно каждые 1 м 40 сек. Это ведь ненормально? Раньше так точно не было.... Двигатель работает не очень ровно, но лучше чем вчера.
Может ли быть прогрев связан с левым антифризом? Высокой его концентрацией?
Можно поподробнее про воздушную пробку, пож.
Беда в том, что вчера виана забыла прикрутить мне один из шлангов, и антифриз вытек - ну то есть до конца он вытек через этот шланг уже на ввыключенном двигателе. Залил бачок до конца... Как бороться с воздушными пробками?
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 18:00
Все, вроде разобрался - похоже действительно были пробки воздушные - слил жидкость, обжег - руку (мозгов-то нету =) ). Попеременно отсоединял все шланги снизу вверх. Теперь работает стабильно не перегревается.
А может дурил термостат? Не знаю... Теперь вроде ясно куда копать если что. Спасибо всем откликнувшимся!!! :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 2:16
Извени я не могла ответить у меня днём с итернетом проблема подключится почити невозможно.При заливании тосола надо снимать самый верний патрубок(полу авто карб) и пока не потечет тосол с обоих концов.Я для полной уверености ещё и в рсширительный бочёк дула.
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 10:51
juljhca07, ничего страшного. =) Теперь хоть что-то сам сделал =) Я поступил так: слил весь тосол через сливное в радиаторе. Завел на 5 сек, чтобы остатки выгнать. Дал машине остыть. Потом залил в бачок примерно три литра, оставив сливное снизу приоткрытым. Посочилось снизу - закрутил. Потом отсоединил шланг от блока к печке. Там пусто. Залил бачок и пока из блока не потекло не подсоединял. Вот таким вот не хитрым способом заполнил всю систему. Прогрел, проверил, термостат работает, вентилятор на холостых не включается. =)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 11:52
Сандер и Юличка.На Эскорте воздух из охлаждения выгонять не надо.Открыть разширительный и завести мотор-через несколько сек воздух выйдет сам.
Сандеру:Вентилятор и должен срабатывать на холостых-это нормально,особенно в пробках.А на ходу мотор охлаждается естесственным путём.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 16:38
Когда была проблема с вытекшим тосолом, залил и подержал с открытым бачком на работающем двигателе. Не знаю, вышло ли что-то, но машина все равно перегревалась. В общем-то при прочих равных, наверное, включение вентилятора это нормально, но я привык что он у меня включался лишь в очень долгих пробках при температуре больше 25 градусов. А тут 10 нет и он шпарит почти постоянно... Двигатель-то 1,3, откуда там теплу какому-то взяться. =)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 20:24
Сандер,смени антифриз,поменяй термостат(он меняется на твоём моторе очень просто)-возможно он не открывает большой круг.(проверь работает ли большой круг)Проверь зазоры клапанов,от этого тоже мотор может перегреваться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 20:48
Проверил зазоры, большой круг работает, если судить по нижнем шлангу (от радиатора) =) Все работает и жизнь прекасна :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 2:19
Чтобы таким способом выгнать воздух нужно машину поставить мордой в верх хотябы градусов но тридцать и оборотов 3000 гдето дать и то не всегда помогает
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 12:50
Вы меня извените,у меня есть масса поговорок...постараюсь без эмоций:инженеры форда о таком способе :lol: скромно умолчали,как и о способе слить топливо из бака типа:поставить авто на правый бок :lol: .
Думаю всё-таки грязь в системе не даёт решить проблему...
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 14:14
А компрессия - 12, это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 2:42
Это не нормально Это очень очень хорошо :D
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:40
Вчера перелил масла - шел густой синий дым :( Проездил 100 км - ситуация не изменилась. Сегодня с утра промыл и поменял масло. Дым идет по-прежнему... Даже плюется... По-моему это конец...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 7:07
Автоэксперт широкого профиля
Для HCS - это почти смерть, сорри, но факт !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
