Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нулевик на эскорт!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:30
Гроза мужиков
Mishal писал(а):
disel писал(а):
Так значит лучше про эту ерунду не думать...
Именно так.
Что б убедится, сними на чистой дороге воздушный фильтр , и проедь немного без него.
крайне не рекомендуется... и что такое "чистая дорога"?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 23:41
У меня стоит "нулевик",действительно прирост мощности есть,но не большой,и то только в районе 3500-5000.Но нужно будет быть готовым к значительному увеличению шума под капотом.По поводу засоряемости двигателя,да у "нулевика" фильтрующая способность намного хуже чем у обычных фильтров.
Escort XR3i Cabrio 91 г.в.
Engine-1.6 LJF (108 hp)
Filters-Pro Sport Performance
Rims-AEZ BIMO R17"-7J
Tiers-Front 215\45 R17 Rear 235\40 R17
Custom bodykit
Exhaust-Dual DTM custom
Xenon-J power 8000K
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 0:58
Холёся писал(а):
....крайне не рекомендуется... и что такое "чистая дорога"?
Естественно, что ничего полезного в этом нет. Но, если, в качестве эксперемента, ты проедешь несколько сот метров по шоссе, ничего не случится, имхо.
 Заголовок сообщения: нулевик это опасно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 16:48
я тут все-еще собираюсь поменять родной карб на солекс
возникла проблема стандартный тазовский воздухозаборный таз
явно не поместится у меня под капотом - советовали найти каплю от 2141 но не смог
остается 2 варианта: покупать стандартный тазовский таз и
подрезать прокладки чтоб сделать его ниже (нехочется возиться если честно) или ставить гофру + нулевик
внимание вопрос
1. не станет ли плохо моему двигану от этого?
2. может я упустил какой-нить 3тий вариант?
ицкорт мк5 CVH 1.3л карб 2108 1991гв
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 20:47
У меня всё поместилось,фотки выложил,описал всё подробно.Москвичёвская черепаха удобнее-но слишком громоздкий хобот с корпусом фильтра.
ПС: не советую без фильтра ездить-пыль и песок убьют мотор!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 22:20
спос что перенес незнал куда засунуть тему...
у меня довольно толстый слой шумоизоляции боюсь что невлезет
я неезжу без фильтра))
вот еще вопрос а родную черепаху можно переделать под солекс?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 22:50
Черепаха от Москвича должна встать на Солекс как родная.
У тебя мотор HCS? Значит Солекс через переходник ставишь,а это 3см ещё вверх,так что лучше конечно черепаху.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 23:51
двигатель у меня вроде CVH http://www.dovod.org/keeper/Stirlitz/frontside.jpg вот такой вот
нужно ли мне переходник?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 4:37
Дрыгатель на 1,4 смахивает.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 12:35
msdnik,СПР прав-это ЦВХ и скорее 1,4 объём,в 91 году не делали 1,3 ЦВХ.С 80 по 85 год это было.И ставили карб Моторкрафт,а на твоей фотке ЦВХ,безтрамблёрный.Еслиб ты снял воздухан,я б тебе со 100% уверенностью сказал бы,что у тебя карб-TLD и на этот коллектор для солекса нужен переходник.Солекс встанет только под коллектор DFTM,без проставки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 16:20
ребят фото не мое))) фото с этого форума просто мой оч похож
вот фото моего карба с частью двигателя
прошу прощения за качество
двигатель безномерной в птс написано JP заменён в 2001 году
carb2.JPG [93.76 КБ]
carb1.JPG [95.52 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:26
all dovod burn like sun:)
i want "engine detect look" skill like yours :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:28
Народ видел ставят вместо стандартной коробки с фильтром, круглые 0-го сопротивления.
Сильно это улучшает работу двигателя?
А что делать с вентиляцией картеров?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 9:44
RIE, перенёс твой вопрос в старую тему, что б не баянить.
Собственно, тут уже многие на эту тему высказались.
Моё мнение - нет!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 14:59
Я думал что он по площади больше, а у него сетка мельче. А если поставить фильтр от какой нить машинки посильней, побольше. У него сопротивление меньше будет? Лучше будет?
